Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Странный металлический стук в передней части.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 18:24
С приводом понятно.
Надо тогда разбираться на месте на живом железе.
:smoke: .
Последний раз редактировалось fei5656 03 авг 2016, 20:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 18:44
Тем: 82
О машине: zzv50 2002г.1zz
привод не приделах.они и с японии все гуляют примерно 1-2 мм.почему то только у висты береш другие привода все на мертво.поробуй по качать машину ввех низ.надо в двоем. один качает за проем двери а второй ложит палец на шток стойки с верху.если будет стук то хана стойки.и не важно что она не текет.сам на той неделе сталкнулся с этим. поменял стойки и все ок
4:0 в мою пользу
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 18:55
О машине: SV-50 3S-не D-4
Приветствую. А гелевая подушка не рассматривается как источник стука? Тоже пытаюсь найти загадочный стук(у меня он больше как "щелк"). Возникает при включении задней передачи, при переключениях передач 1,2,3 при наборе скорости, при сбросе газа, на ямках при чем щелк одноразовый и долго не хочет повторяться. Грешить стал на привода, но привода более глухо прослушиваются. Потом просто поставил на парковку и стал раскачивать машину вперед - назад. Я услышал этот щелк и по моему исходит он именно с гелевой опоры. Теперь хочу на разборе найти живое б/у и заменить.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 21:48
О машине: 2001, ZZV50, 1ZZ-FE
С гелевыми подушками этими сам лично ни разу не сталкивался, но пишут здесь на форуме, что они совсем по-другому стучат.
Я слышу где-то в районе правого переднего колеса металлический стук, а с открытым окном отчётливее слышно. И почему-то только на повороте по стыкам асфальта или плитам. Почему ничего не брякает если еду по плитам прямо? Вибраций от двигателя по кузову особо не наблюдается. Уже подумываю куда-нибудь под машину камеру прицепить :lol:
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 20:26
slast писал(а):
... И почему-то только на повороте по стыкам асфальта или плитам. Почему ничего не брякает если еду по плитам прямо? ...:lol:
Тогда есть последние 2 варианта:
1. Простой, но денежный (менять все что есть поочередно, наткнешься на причину точно, но не сразу...).
2. Верный и реальный - диагностика подвески.
Рекомендую не гадать, а сделать диагностику.
Как победишь - напиши тут.
P.S. А стучать может в движении и по неровностям все что угодно, в том числе и глушак о днище.
P.S.2. У меня один знакомый пол машинки перебрал, все "стук" искал, а оказалось, что болтался на 1болтике и стукал под капотом колокол от сигналки....
:smoke: ...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 18:54
О машине: vista 4sfe sv 30
Всем привет, что то гремит со стороны водителя(стук сильный только по плохой дороге, типа грунтовки)разобрал правую сторону, все живое на ощуп, снял стаб.на нем стоят резинки которые прижымаются металическими шайбами,на вид они очень уставшие, может быть стук из-за них? И второе подозрение на супорт, дело в том что там колодок можно сказать что нет, может он так гремит?Купил машину по дешевке, вот теперь маюсь(((
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 19:10
Димон
О машине: 3s-d-4
При езде по грунтовой дороге нажмите с газом одновременно педаль тормоза, не сильно, если стук ушёл- значит суппорта долбят. У колодок дребезжащий звук, как ведро с гвоздями).
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 19:30
вот как раз похож звук)) попробую, спасибо
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 01:52
О машине: SV40, 4S-FE
Приветствую друзья!
Почти месяц мучаюсь с подобным стуком описанным ранее, глуховатый стук, как будто где-то люфт или что-то стучит о блок или балку, стук частый при езде по не ровной дороге - грунт, выбитый асфальт.
Пока грешу на опорники, при раскачке и шевелении авто не стучат, но видно, что им хана. Сейчас думаю какого производителя опорники поставить, дайте совет.
Либо они, либо тогда смотреть гелиевую подушку.
Vista sv40 4s-fe "Белая Ева"
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 23:29
да тож стучало после замены гелевой опоры все ок . причину нашли на вибростенде при диагностике ходовой . удачи в поиске :beer:
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 00:43
Золотые слова.
Прислушайтесь к мудрому человеку.
евгений семенов писал(а):
...причину нашли на вибростенде при диагностике ходовой.
Я не настаиваю. Просто рекомендую.
P.S. Наших дилетантских познаний и практического опыта недостаточно, чтоб сразу определить причину. Уже писАл, повторюсь. Не надо гадать. Делайте диагностику и она причину покажет.
:smoke: ...
Последний раз редактировалось fei5656 27 авг 2016, 02:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 23:43
да точно и диагност не мальчик тоже не сразу причину сказал пока всю не облазил :beer:
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016, 02:47
Я бы с радостью, в интернетах читаю об этой фантастической диковинке, нет у нас подобных вибростендов, а так все щупают и слушают, в сети больше инфы нахожу.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 11:40
Моя проблема была в опорниках, заменил, стало всё шикарно.
Если всё стучит и кажется , что всей ходовке хана - ПРОВЕРЬТЕ ОПОРНИКИ!
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 17:55
Вот и хорошо.
Я ж про опорники еще в июле писАл.
:smoke:.
Текущее время: 03 ноя 2026, 22:56
