Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: хлопки в глушитель на 1ZZ.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011, 17:45
О машине: кузов 50,двигатель ZZ/ 1800 cc.
grek64 писал(а):
При резком нажатии на педаль газа,начинаются хлопки в глушитель...Машина начинает дергаться как перепуганная!!....Все это длится примерно секунд 5...потом-полет нормальный!!!!!! На светофлрах или перекрестках....таким образом тупит!.....Что за такое?...АА!!!!!!
Все верно!!!!!! Виноваты свечи!..... :threat: .......2 и 3 цилиндр.....были дорожки пробоя по керамике..... убрал их...И все заработало!!!!! :beer:
 Заголовок сообщения: Re: Дергается при нагрузке 1ZZ-FE
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011, 09:33
бывалый
Блог: Посмотреть блог (18)
свечи это следствие...а причина в проводах - меняй их...
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 03 окт 2012, 10:59.
Причина: дубль
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 27 дек 2012, 23:34.
Причина: не по теме
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 12:48
О машине: 1ZZ V50 1999 год
провода пока менять не стал) очистил силовой провод от пыли и масла(думаю проблема была в грязи) смазал контакты смазкой для контактов(все летает) Проверю недельку) отпишусь)
VISTA 1999 1ZZ V50
СообщениеДобавлено: 18 май 2013, 23:01
Любитель Японии
О машине: ZZV50 N180G
А на дорестайле высоковольтные?
На рестайле катушки же тока теперь. Если пробой идет, то наконечники катушек виноваты типа?
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 14:30
У меня такое бывает после мойки машины, вода попадает в свечные колодцы и в разъемы катушек, приходится продувать.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 15:01
была похожая проблема - двигатель после прогрева дергался на холостых, также на Д в пробке вообще стоять было не возможно.
Еще иногда вылазила ошибка 25 - бедная смесь
Объехал несколько сервисов, перечитал много тем и по советам начал ремонт, что-то сам что-то у мастеров
помыл дросельную заслонку и клапан ХХ - не помогло
заменил воздушный фильтр, масло, свечи - результат прежний
заменил топливный насос
помыл форсунки - дергался также.
после всех этих процедур в очередном сервисе мастер наконец поставил диагноз - подсос воздуха между впускным коллектором и двигателем
И ВНИМАНИЕ диагностируется очень просто - нужно взять очиститель карбюратора и пофыркать в места возможного подсоса воздуха - двигатель будет сразу реагировать изменением оборотов.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 13:13
О машине: ZZV50 2000 год 1800см3
загорелся чек, ошибка 31, меняю ДМРВ, виста полетела (1ZZ). рассказываю другу об этом, берем мой датчик ставим на его короллку 3zz, у него заметно динамика прибавилась, снимаем с него мой дмрв ставлю себе, и о чудо - опять 31 ошибка и виста не едет, теперь имею 2 ДМРВ с одной и той же проблемой, что за х?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 01:55
А распиновку проверили?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 11:40
распиновку чего?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 04:16
Разъемов ДМРВ.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 14:14
вылечил заменой на котрактный ДМРВ
 Заголовок сообщения: двигатель 1zz-fe
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016, 19:15
После хорошего разогрева двигателя (30 км по трассе, 100 км/ч.) начинает дергаться при разгоне и на светофоре автомобиль. После замены свечей всё проходит, но через три тысячи км всё начинается заново! после трёх замен свечей, обратил внимание что свечи из первого и третьего целиндров как бы подгоревшие а из второго и четвертого как новые! подскажите что с авто? спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: Дергается при нагрузке 1ZZ-FE.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 14:41
Покажи фото свечек.
Текущее время: 21 окт 2026, 02:27
