Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 190 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы и решения по сигнализации Starline .
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 21:36
О машине: SV40 4s-fe
Доброго времени суток! Сигналка а9. Проблема вот в чем, брелок с обратной связью разбил пользую второй с 4 кнопками все было окей но на днях сама стала открывать и закрывать машину потом прошло и теперь только открывает и закрывает дажепри открытых дверях.функция запуска не работает индикатор на стекле ммигает 5 раз вместо 3 как раньше. В чем проблема куда копать?
 Заголовок сообщения: Проблема со Star Line A91
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 08:04
О машине: ZZV50
Добрый день!
Вопрос по сигнализации Star Line A91. Может быть кто сталкивался с такой проблемой.
Проблема возникает только, когда наступает весенне-летний период, машина стоит на солнце и нагревается. При этом с пульта ни завести, ни снять с сигнализации систему невозможно. Приспособился таким образом. Открываю машину ключом. Открываю за ручку дверь. Сигнализация начинает кричать. Жму на пульте кнопку снятия с сигнализации. Секунд через 3-4 сирена прекращается. Повторное нажатие на эту же кнопку открывает центральный замок. И дальше все как в нормальном рабочем порядке до следующего простоя машины на солнце. Процедура одна и та же. Иногда бывает другая ситуация. Прибыл куда-то на место выходишь из машины. А она не хочет ставиться на сигнализацию. Нажимаешь на кнопку поставить на сигнализацию, но ничего не происходит, пока не нажмешь на кнопку маленького устройства сверху на лобовом стекле. При этом мигают несколько раз габариты и пульт начинает издавать сигнал. Нажимаешь опять на эту кнопку - сигнал прекращается и после этого следующее нажатие ставит машину на охрану. Если машина постоит минут 15-20 на солнце, то все повторяется по кругу. Там, где ставил сигнализацию, разводят руками. Сигналку ставил четыре года назад. Проблема эта стала возникать летом прошлого года. На зиму прекращается.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема со Star Line A91
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 08:47
О машине: 3S-FSE 2001г.
Попробуй как вариант позвонить в службу поддержки https://www.starline-car.ru/tekh-podderzhka.html
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 09:03
брелок не менялся? попробуй вторым поработать, если все также тогда скорее всего антенна сиги. как вариант перепривязать пульты
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 09:35
О машине: 12.2000г.в. 1ZZ
было такое. разъем на антенне почистил туда сюда повтыкал и пропала болезнь. с прошлого года тьфу тьфу.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 11:02
Брелок вряд ли, в любую погоду глючил бы не только в жару. Если аккумулятор на машине не дохлый, склоняюсь к неисправности модуля приема/передачи. Висит на стекле, нагревается, может в фишке контакт плохой...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 11:38
О машине: 1ZZ-FE, ZZV50
Верно верно, попробуй модуль висящий на лобовой переселить куда нибудь на денек в тенек)
А 595 ОО 90 RUS
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 12:40
О машине: ZZV50
Спасибо всем за советы.)))) Буду экспериментировать.
Добавлено спустя 11 минут 28 секунд:
igor301073, спасибо за телефон службы поддержки. Связался с ними. Они подтвердили, что скорее всего это результат плохого контакта разъема радио модуля на лобовом стекле. При повышении температуры происходит расширение и может пропадать контакт. Попробую почистить и посмотрю какие будут изменения.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 12:52
По результату отпишись.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 09:12
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
Starline a91. Косяк такой: завожу с брелка, тачка греется какое-то время, потом как бы срабатывает датчик удара, выста глохнет и начинает орать. Датчик удара по идее при прогрева вообще отключен, завёл пинаю машину она не срабатывает. Глюк блока чтоли?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 09:39
В момент глюка на брелке случаем не показывает что открыт капот, ну или двери ? концевик капота может балдеть.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 10:17
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
вроде Нет, мигает 2 уровня удара. сегодня при попытке завести - завелась, и паника сработала почти сразу
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 10:21
О машине: SV-50 3S-не D-4
Может попробовать временно отключить датчик удара...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 10:43
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
попробую. еще попробую капот потрепать малость во время прогрева может и правда концевик.
Добавлено спустя 6 часов 59 минут 42 секунды:
Сори прогнал, загорается на брелке ТОРМОЗ, как будто я в машине стоящей в режиме охраны с раб.двигателем нажал педаль тормоза
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 14:10
Проблема нашлась, устранилась?
Текущее время: 17 сен 2026, 09:32
