Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Multivision не работает
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 14:34
sabot05 писал(а):
Чудо произошло! :ta_n_cor:
Поздравляю! :beer:
Andrey 27 писал(а):
А у меня машина шла с диском :razz: а мафон родной диски не читал,и щас мозг выносит,чую надо новый искать или толкового мастера!
У меня тоже не читает. Ни диски, ни минидиски. :(
 Заголовок сообщения: Проблема с компьютером и магнитолой
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 12:29
Всем привет! Недавно стал обладателем Виста Ардео 2002 года!
Но как приобрел машину в ней была следующая проблема:
Стояла не родная магнитола, соответственно не работал компьютер. На дисплее горело "Novigation" Все управление на джойстике приводило к настройке яркости дисплея. Я заменил магнитолу на штатную (она шла в комплекте с машиной), но ничего не изменилось, стало только управление джойстиком со звуком и так же ничего не работает. На дисплее все также горит "Navigation" , все кнопки на джойстике не работают кроме одной, которая приводит к настройке яркости!
Подскажите в чем может быть проблема!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 17:23
Для инфы как вытащить диск из блока навигации на рестайле. просто кнопку PUSH перевести в левое положение чтоб шторка открылась и диск сам выедет(если он там таковой есть). просто читая тему никто про это не смог сказать
TY Master Ace SURF 4WD
TY HI Ace 4WD
TY Corolla 100 2WD
TY Corona Premio 210 2WD
TY Caldina 211 2WD
 Заголовок сообщения: Мультивижн "застрял" на навигаторе.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 09:18
О машине: Vista 2000 г, 3S-FE, мульттивижн
Всем привет!
Купил на днях Висту 2000 года. Все как надо, двигатель 3s-fe, полный привод, мультивижн.
Проблема в том что в мультивижине как-то включил навигатор, и он зараза не выключается. Нашел документацю где все понятно, но не могу выйти в главное меню. Из навигатора есть выход только в меню где настраивается яркость экрана и еще какая-то хрень. Если зажать красную левую кнопку, то в главное меню все равно не переходит.
Вобщем какой есть выход из этой ситуации?
______________
Слышал что для управления есть пульт, может просто его надо купить и с его помощью получится настроить это чудо.
Хелп люди)))
 Заголовок сообщения: Re: Мультивижн "застрял" на навигаторе.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 10:32
alexgmu51 писал(а):
Слышал что для управления есть пульт, может просто его надо купить и с его помощью получится настроить это чудо...
А разве в подлокотнике нет джойстика (это и есть пульт)?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 11:02
Ну вот там и пытаюсь выйти в главное меню, не получается. В документации нашел что там есть какое-то дистанционное управление, что подразумевает существование пульта дистанционного управления
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 11:58
малой
О машине: SV55G, 3S-FE, 4wd
Такая же беда была. Причинав неработающей навигации. Я достал навигацию вытащилвсе разъемы из неё и всё стало работать, кроме конечно навигации. Потом поездив, понял,что не работает правая водительская колонка опыть достал навигаию и методом проб и ошибок встави то ли один разъем и колонка запела, то ли два, точно не скажу, выяснишь сам. Думаю роблему решили. :)
just tell me where you want to go...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 13:41
alexgmu51 писал(а):
...В документации нашел что там есть какое-то дистанционное управление, что подразумевает существование пульта дистанционного управления
Нет никакого дистанционного управления.
У меня тоже было подобное. Как уже посоветовали, вытащи из-под водительского сидения блок навигации. При этом динамик в двери перестанет работать, т.к. звук на него идет именно через блок навигации. Поставь перемычки в разъем от блока, как показано ТУТ и звук появится.
Я поездил со снятым блоком навигации и через какое-то время мультик заработал. Потом блок вернул на место. Это необязательно, но, если хочешь, чтобы часы сами настраивались по спутнику, то блок нужен.
 Заголовок сообщения: компьютер -мультивижн -научите пользоваться ребят))
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 11:51
Всем привет ,мужики поздравьте меня наконец то путем обменов и тд я купил ту машину которую хотел 15 лет ,Виста 4 вд 2002г )).
В восторге от этого чуда уже несколько дней ,но вот возникла проблема изначально на табло у меня стояла картинка с тахометром ,потом я полез и все сбросил нахрен теперь навигация и т.д выйти на прежнее меню никак не могу ,пошарил по поиску и никак не могу найти как им пользоваться ,может у кого нить есть инструкция скиньте пож-та ,а то я шизанусь скоро )) :roll:
 Заголовок сообщения: Re: компьютер -мультивижн -научите пользоваться ребят))
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 12:00
Тем: 43
Для начала учимся пользоваться красной кнопкой и маленькой возле тв. Нажимаем мальнькую возле тв, потом джостиком назад потух экран. Так же на мальнькую, влево и вперед настройка яркости экрана при вкл. выкл. габаритах или света. Маленькая + вправо джостиком как раз настройка навигации, радио ит.д. Самая нужная кнопка красная. Нажимаем красную+ джостиком в лево- тахометр, вперед-климат-контроль, назад-расходомер, вправо-настройка часов. Пользуйтесь удобная вешь!!!
Ardeo PRO version
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с включением TV или почему не включается DVD ???
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 10:29
О машине: sv50
а у меня включена навигация.как переключить на тахометр?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 16 дек 2014, 22:14.
Причина: неактуально
 Заголовок сообщения: Re: Перевод времени или как выставить часы на Multivision...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 16:54
Ага понял т.е одновременно видимо ,да сейчас попробую ))
Добавлено спустя 18 часов 47 минут 35 секунд:
Re: Multivision не работает.(Не выходит из режима навигации)
И у меня ,я пока научился только как выключать экран :crazy:
 Заголовок сообщения: Re: Multivision не работает.(Не выходит из режима навигации)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 17:52
О машине: SV55, 3SFE, 1998 г.в., 4WD
Здравствуйте!
У меня Vista Ardeo, 1998 г.в., 3S,4WD.
Мультивижен стоит не родной, с модели 2001 г.в. и работал нормально, но каким то образом перешел в режим навигации... У меня вместо навигационного блока стоит DVD плеер, который не работает(ставил предыдущий хозяин). Пробовал ставить старый щиток приборов (который периодически гаснет) и он нормально отображает меню с выбором тахометра и тд. Ездим по многим СТО, не кто не взялся, может кто может, что то подсказать, как решить данную проблему?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 18:06
Что за плеер и как подключен? Без блока мультик не включить в режим навигации.
Текущее время: 23 окт 2026, 15:38
