Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Заряд АКБ (параметры) и причины выхода из строя
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 08:15
это много...у тебя бы уже давно зарядилась таким током и кипела....
Муть говорит о том, что активный поверхностный слой уже осыпался....в этот слой многие производители закладывают большой смысл. В них даже поверхностные заряды живут с.. их слов))
Твой АКБ я бы заряжал на автомате малым током 1-1,5А через лампочку....читал, что еще не параллельно, а последовательно цепляют лампочку, чтоб ток понизить.
У меня такой случай со старым АКБ (медалист 45Ач).... Зарядник переходит в импульсный режим на 1,5-2А и не заряжает больше (бред, но дело не в этом). На клемах 12,6-12,7В. Чтоб протянуть АКБ малым током, я цеплял лапочку последовательно. Получается зарядник дает чуть больше тока, заряжает и не переходит в импульс. Так я гонял АКБ с 8ч до 23ч. После чего автомат перешел в импульс, а на клемах стало 12,8-12,9В.
Кстати, как устроен зарядник в авто...как он ограничивает заряд АКБ? по напряжению АКБ? как он его измеряет на заведенном авто?!
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 08:58
В авто зарядка АКБ осуществляется постоянным напряжением, которое держит в заданных пределах электронный регулятор напряжения. По мануалу от 13,5 до 15 вольт, в зависимости от оборотов ДВС и температуры (я так понимаю от температуры этого эл.регулятора напряжения). А ток меняется по мере заряда АКБ, т.е при зарядке напряжение аккума растет - зарядный ток падает.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 01:35
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 10:14
я видать с легонца передержал, но вроде пока не жалусь. Хотя пришёл к выводу что на машины с автномными подогревами надо ставить гелевые акумы, ну или хотябы AGM
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 10:29
Тем: 60
мой, старт с 12,5 вольт, стоп - 11,5 В
Зы. а на морозе в -25 картина будет не такая :ups:
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 16:46
ничего не понять по видео и ничего толком не видно
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 16:58
Тем: 60
старт с 12,5 вольт, стоп - 11,5 В - время 10 секунд
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 12 янв 2013, 22:56.
Причина: оффтоп
Причина: оффтоп
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 12 янв 2013, 22:57.
Причина: оффтоп
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 22:58
Тему подчистил, вопросы выбора аккумуляторов здесь viewtopic.php?t=539
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 02:37
Это ты нагрузочной вилкой имитировал работу стартера что ли? Или замерил ток стартера?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 14:41
Тем: 60
Нагрузочной вилкой проверил аккумулятор. Увы даже после зарядки 8 Амперами он не показал 12,8 Вольт. Плотность 1,25 на морозе.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 23:52
Я в магазине токовыми клещами однажды проверял ток потребления двух разных нагрузочных вилок, одни невзрачные потребляли 200А, а другие красивые вроде твоей всего 70А. Ты свои не проверял, какой нагрузке они соответствуют?
Вольтметр на вилке может не правильно показывать напряжение, надо его проверять образцовым прибором.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 20:36
Тем: 60
мой - 100А ток нагрузки
Текущее время: 23 окт 2026, 19:43
