Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 154 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы и решения по сигнализации tomahawk..
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 16:32
Подскажите по TZ 9010 стал срабатывать датчик удара,то 1 зона то обе сразу,авто в гараже рядом с домом стоит,до сегодняшнего дня было все нормально,вчера снимали АКПП,сигналку мы не трогали),
все причина нашлась.датчик от места крепления отлетел.
 Заголовок сообщения: неприятность с сигнализацией...нужна помощь...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 21:32
О машине: 1 zz (2005),белая,вставки буратино
Суть проблемы, да даже не проблемы а так неприятности состоит в том, что когда заводишь авто с пульта сигналки. приходиться перед тем как ехать глушить авто потом заводить и уже ехать....как у меня было на прошлом авто: завел, машина прогрелась, пришел сел в теплое авто всунул ключ в зажигание провернул на деление кажется, нажал на тормоз и поехал...а тут же когда всовываешь ключ и пытаешься провернуть стартер рычит и пытаеться завести авто и происходит очень не приятный звук....с бывшим хозяином не имею желания общаться....сигналка томагавг...вроде как, цвет брелка под карбон....может кто сталкивался помогите разобраться....
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 22:26
Проверяйте схему подключения, что то неправильно подключено в цепи контроля работы двигателя в сигналке. Стартер скорее запускается сигналкой.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 15:23
кто подскажет,не могу зайти в режим программирования,не реагирует на кнопку Override
Для входа в режим программирования выполните следующие действия:
Включите зажигание (двигатель не должен быть заведен)
Нажмите кнопку "Override" 6 раз
Выключите зажигание (подтверждение входа в режим программирования - 6 "ЧИРПов" сирены)
все так делаю и тишина,хотел поставить температуру по которой заводится на - 20,стоит - 10.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 16:21
Тем: 58
Блог: Посмотреть блог (12)
А диодик моргает?
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
А диодик моргает когда на кнопку нажимаешь?
Voir Paris et mourir!
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 16:36
Нет не моргает
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 16:48
Тем: 58
InBev писал(а):
Нет не моргает
Ну значит нужно искать проблему в этом направлении...
При нажатии на кнопку диодом дублируется(подтверждается) нажатие на кнопку, если не моргает, значит не работает кнопка, либо провод до блока п перебит, либо штекер из блока выпал или неконтачит... Попробуй другую кнопку подключить.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 17:04
Apixe писал(а):
InBev писал(а):
Нет не моргает
Буду до штекера добираться,вот была бы она другая кнопка.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы касающиесся Установки сигнализации. Автосигнализация, сигналка, охранная система
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 11:34
О машине: WAGON 3SFSE
Вчера ставили на сервисе сигу TOMAHAWK-TW9010,всё вроде работает а автозапуск нет!Электрики говорят мол у тебя центральный блок сиги навернулся!Симптомы такие,ставлю машину на охрану,закрывается всё как надо значок на брелке показывает что закрылась,жму кнопку завести с на брелке,сирена три раза чирикает и ничего не происходит,на брелке горит значок что снята с охраны,но двери не открываются,жму кнопку снять с охраны двери открываются.И ещё установщики не поставили реле блокировки стартера,говорят что если поставим то ты её не заведёш,когда блок поменяешь потом ставь и реле!ВОПРОС:В чём может быть причина в не правильной установке или блок и правда сгорел?
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
А может быть при установке они блок сожгли т.к. блок я на 100% уверен что был рабочий!Как вообще проверить правильно ли они подключили автозапуск?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 12:40
Тем: 58
Проверить только смотря, что куда подключили. Я себе сам ставил именно такую сигу, до сих пор все работает и автозапуск тоже. Проблема только может быть в неправильной установке или как ты говоришь в блоке.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 12:44
а без реле блокировки автозапуск будет работать?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 12:50
Тем: 58
Ну если контакты правильно соединить, то думаю будет. Я не помню по комплектации, но я ставил все что идет с сигой.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 13:11
О машине: Премио 1ZZ 4WD
Реле блокировки запуска стоит непосредственно в блоке сигнализации, никакого дополнительного реле нет, просто разрывают провод идущий с замка зажигания на стартер, вот и всё. Дай по шапке этим установщикам пусть переделывают и не е...ут мозги. установщики криворукие. :threat:
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 17:44
Сам сделал то что не доделали установщики хреновы!Там просто нужно было сделать обучение холостым оборотам и всё заработало!
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Чуть блин сигналку новую не купил,но потом зашел на сайт http://www.autonahodka.ru/dokumentatsiy ... _tomahawk/ и задал вопрос людям,на что мне ответили чётко и ясно сделай обучение и бедет тебе ЩАСТЬЕ!
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 21:09
В данном случае вы ошибаетесь, здесь такая схема
реле блокировки.jpg [ 43.05 КБ | Просмотров: 5938 ]
Текущее время: 23 окт 2026, 05:23
