Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1330 ]  На страницу Пред.  1 ... 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 ... 89  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена радиатора печки на другое
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 02:33
Блог: Посмотреть блог (5)
[quote="Darvin"]Oros79, привет!
Как надумаешь менять пиши, приеду, помогу!!!
У самого в планах менять печку, начнем с твоей, закончим моей )))[/q
спс договорились,ща пока не мёрзну,ну и морозов не было,посмотрим! :wink: :beer:
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 09:57
oros79 писал(а):
Darvin писал(а):
Oros79, привет!
Пока тепло поменяй радиатор печку.
Готов сани летом :rus:
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 12:11
Доброго времени суток. Форумчане проблема с печкой в данном авто наверно моя карма )) Она просто имеет мне мозг 4 года уже. В общем к телу.
Поставил я печку от ипсума, писал об этом выше. ЕЕ проверил на протечки компрессором, проверил основ радиатор.....огонь просто. Снял помпу газель, т.к. побежала. Выгнал воздух из системы, заменил антифриз с промывкой. Корочи тачка стала просто мечта))). Да кстати после отывания авто, если открыть пробку то антифриз стоит под горло, то есть все ок, пузырей в антифризе нет, не бурлит как минимум. Ну так вот, в роди вот оно счастье пришло, жарит так что аж руки плавятся.....но вчера разогрел тачку, поехал, и началось утро в деревне, делаю "мах хот" и 2й обдув, прохладным дует, со всех сопел, двигло прогрето. Как я не дергал крутилку температуры, не помогло. Хотя все патрубки горячие, чуть больше оборотов либо в пол, становиться теплей но руки не плавятся. Решил продать эту тачку и все, сил нет. С вечера как домой добрался выставил температуру на 25гр в салоне и в общем все. Утром завел прогрел поехал.....и хз что произошло, греет как бешеная, стоит 25гр а руку невозможно поднести к обдуву, и на макс скорости не выдувает.
ФОРУМЧАНЕ, что это за гон. За ночь с тачкой ничего не делали, и такое.
у меня есть несколько вариантов, подскажите.
1. Может ли быть датчик температуры который за решеткой у руля? Т.К не адекватно регулируется температура крутилкой? Если это он, то как его проверить?
2. Сама крутилка температуры глючит, у меня там подсветка перегорела, лампочка указателя горит через раз, сильно нажмешь светит, по слабей тухнет, и кнопка авто по сути не срабатыает.мжет в ней дело, контакты почистить и ведехой пролить.?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 12:17
Это надо еще постараться. :D
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 12:30
:D :lol: Да я передумал, так минутная слабость. Просто по цене до 300т.р виста лучший вариант. Так что только ремонт)))
Пошарил по просторам интернета... Нашел такой сайт http://avto-pitstop.ru/toyota/toyota-co ... auris2007/ там распиновка показателя датчика температуры салона по сопротивлению....пойду у друга возьму тестер и в путь))
Измерьте сопротивление в соответствии со значениями, приведенными в таблице ниже.
Номинальное сопротивление:
Контакты для подключения диагностического прибора Режим Заданные условия
E25-1 — E25-2 10°C (50°F) 3,00-3,73 кОм
E25-1 — E25-2 15°C (59°F) 2,45-2,88 кОм
E25-1 — E25-2 20°C (68°F) 1,95-2,30 кОм
E25-1 — E25-2 25°C (77°F) 1,60-1,80 кОм
E25-1 — E25-2 30°C (86°F) 1,28-1,47 кОм
E25-1 — E25-2 35°C (95°F) 1,00-1,22 кОм
E25-1 — E25-2 40°C (104°F) 0,80-1,00 кОм
E25-1 — E25-2 45°C (113°F) 0,65-0,85 кОм
E25-1 — E25-2 50°C (122°F) 0,50-0,70 кОм
E25-1 — E25-2 55°C (131°F) 0,44-0,60 кОм
E25-1 — E25-2 60°C (140°F) 0,36-0,50 кОм
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 18:15
О машине: SV-50 3S-не D-4
Датчик скорее всего не при чем, при MAX HOT его показания не учитываются. Может заслонка температурная останавливается... И теперь немного не в тему, кто может фото маркировки корпуса печки Висты d4й выложить, можно в личку. Купил корпус от Висты 1zz, боюсь что корпуса окажутся разными, мой номер затерт жгутом проводки, номер находится за магнитофоном, заранее спасибо.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 11 ноя 2015, 03:30.
Причина: флуд
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 21:20
Тем: 43
По признакам блок климат контроля тупит. Купи контракт да поставь стоит 500руб. Тока смотри чтоб намерок подошел, разные они.
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 13:51
Всем привет) Замерял я сопротивление на самих усиках датчика температуры салона, который под решеткой. Сопротивление всегда без изменения и 3.9кОм. Но проблему нашел по ходу.
Снял нижнюю часть панели, оказывается радиатор печки холодный. Я думал что за воздушен он, но стоя на ровной поверхности и газуя чуть ли не в пол, со всех обдувов пошел адско горячий воздух. Как только обороты падают, он остывает чуть ли не в кол. И тут мне кажется проблема основной помпы охлаждения, предполагаю что там крыльчатка кончилась на ней, вот и нет давления, оттуда и все проблемы. Так как я когда менял ГРМ не менял помпу, а прошел уже 95 000км, я думаю предыдущий хозяин авто ее тоже не менял.
Корочи поставлю доп.помпу бош и в путь.)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 13:57
Недавно у знакомого была такая проблема, оказывается был низкий уровень ОЖ и печка завоздушен, долили ОЖ и на горке выпустили воздух.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 14:38
Да в том то вся и проблема. Если бы был воздух то я бы его фиг выгнал на прямой поверхности. А тут тупо газанул и все, тепло пошло.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 20:13
О машине: 2000г.в 3S-FSE. 200S
скорей всего ты перепутал шланги печки под капотом.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 23:08
О машине: ZZV50G. 1ZZ-FE/1.8cc
они же изогнуты специально, что по другому их неудобно соединять...
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Товарищи, кто ставил от Ипсума радик, скажите от какой модели ставится на ардео? от ипсума SXM1# он другой мне кажется http://static.baza.farpost.ru/v/1387850166258_bulletin
подскажите плиз
Toyota Platz SCP11 1.0l 2000гв был
Nissan Bluebird EU14 1.8l 1997гв был
Toyota Vista ARDEO ZZV50G 1ZZ-FE 1.8l 2000гв
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 23:30
О машине: ZZV50. 1ZZ-FE
ACM-21 или 26 они одинаковы
Нижний вход на печку (шланг подходит с головы), верхний обратка с печки (шланг идет на помпу), так на любом движке устроено. Перепутать проще простого когда торопишься
Последний раз редактировалось 553 12 ноя 2015, 12:43, всего редактировалось 8 раз(а).
поправил пост
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 23:40
мужики спасибо за наводку. Завтра проверю.
Добавлено спустя 9 часов 55 минут 40 секунд:
Посмотрел патрубки на печку. все правильно подключено. С головы на низ печки, верх печки куда то за движек идет. Так что думаю проблема все же в помпе. Так как сегодня на 1 скорости обдува в тачке Ташкент просто. А ставишь сильней обдув становиться холодно) Ладно, я помпу заказал бош уже, приедет поставлю, отпишусь.
Текущее время: 21 окт 2026, 02:48
