Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1330 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 89  След.
 Заголовок сообщения: Замена радиатора печки на другое
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 23:57
О машине: sv50 3sfse
все как у всех - плохо дует, сильный перекос температур (права - лева), холодно :rus: (опять же относительно), запах :cry: и т.д. Снял радиатор и сразу все стало ясно 8O конструктивно он выполнен хренова - очень тонкий! (на сотой королке толще) и с вертикальным расположением регистров (циркуляция идет по ближнем трубкам, а дальние со временем забивает. отсюда и перекос температур). Вскрыл банку. Так и есть, дальние трубки забиты. Прошампурил. Заварил. Поставил. Стало теплей, перекоса нет. Но это не печка в нашем климате :dash: На разборке взял радиатор печки от Хонды СРВ медный, в два раза толще родного. Кстати, на тойоте короне европейке стоит почти такой же! Дальше дело техники, три часа времени и АФРИКА :smoke: Как снять - поставить радиатор печки не демонтируя панель есть отдельные темы. и попутно был почищен радиатор испарителя кондера (еще 30 минут).
05012011374.jpg [ 246.49 КБ | Просмотров: 64447 ]
05012011375.jpg [ 177.69 КБ | Просмотров: 64447 ]
05012011376.jpg [ 138.93 КБ | Просмотров: 64447 ]
Комментарий к файлу: верхнюю трубку пришлось по быстрому перепаять
06012011377.jpg [ 160.97 КБ | Просмотров: 64447 ]
Последний раз редактировалось VERVIL 24 сен 2013, 07:11, всего редактировалось 1 раз.
Редактировал
 Заголовок сообщения: Re: координальный тюнинг печки
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 00:09
Посмотрел фотки и вот что интересно, при заполнении системы как из нее воздух будет выходить? Радиатор почти вертикально, шланги дугой вниз. Или шланги снимать надо?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 00:18
А патрубки оба перепаивал?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 00:24
шланги (трубки) изначально так и располагались. шланги снимать не надо, а вот морду машины повыше задрать не помешает (эстакада сойдет). окончательно продавило после дня эксплуатации :good:
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
только верхний, нижний перегнул
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 00:29
Тогда еще такая мысля, задрать максимально морду и левую сторону повыше. Вот на практике как это сделать...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 00:45
если заливать теплоноситель не в радиатор, а вдавить в шланг подачи на печку, как я и сделал, то вообще задирать не надо. :razz:
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 17:41
О машине: SV50 .3S-FSE.multivision.
Если я работаю на моей ласточке когда день а когда и сутки -спасают от морозов ----шлёпки .Печка почти на втором положении всегда .Машине 11 лет в россии с 2003 года ,пробег под 400000км .Точно скажу что чистил сам тем летом радиатор кондёра в салоне.-35 ,да не глушу. :lol:
26 лет при жидком алюминии.[color=#00BF00][/color]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 18:41
У себя машинке при -50 никогда не мерзнул =) Печка стоит на втором делении, а температура 25. Только ноги мерзнут и все. терпимо =)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 00:09
подтверждаю, если весь день мотаться, ноги горят на втором делении при -26 за бортом. на первое не переключаю, сразу начинают потеть стекла. А так можно раздиваться смело до рубахи. Другое дело если короткими перебежками ездить, 20-30 мин и приехал, работа-дом, вот тут да, не успевает прогреваться, можно побольше радиатор ставить. Идея прикольная...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011, 19:55
Блог: Посмотреть блог (3)
О машине: sw55 была
Круто! :good:
И где ж ты раньше был, когда я радиатор печки менял :)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 15:56
О машине: SV50 3S-FSE
меня вот только 1 фигня беспокоит.
когда в ручную ставишь "в ноги" режим, пассажиру дует со страшной силой, а водиле не так сильно (но все же хорошо) В чем косяк?
И откуда сзади дует в ноги пассажирам? все хочу посмотреть что там делается.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 17:05
Сдвинь передние сидения вперед до упора и посмотри под ними...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 15:49
О машине: 1.8. 1999
Огромное спосибо за совет. :good: Полностью повторил процедуру с заменой печки, результат превзошол ожидание. В машине ташкент при температуре за бортом ниже -32. Попутно почтистил радиатор кондишина. даже задние пасажиры забыли что такое мерзнут ноги.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 16:59
т.е. поменял радиатор на хондовский?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 09:35
О машине: 1.8. 1999
Да именно хонда CRV в старом кузове и именно медный, на разборке стоит 1000 рублей + 400 рублей отдал за перепайку трубки как показано на фото. и два часа работы. И почистил испаритель кондишина как показано viewtopic.php?t=997378 и все :lol:
Текущее время: 20 окт 2026, 23:01
