Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 224 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает обогрев заднего стекла !!!
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 21:02
мне кажется у меня не стоит такое реле, может стащили когда на СТО каком нить или еще что
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 15:31
О машине: SV 30 4S-FE
Добрый день вистоводы и камриводы!
собственно проблема такая же почти как у автора, но машина Camry SV30. Включаю кнопку обогрева-загорается индикатор на ней, слышан щелчёк реле, повышаются обороты сразу же, но обогрев не работает!!! В салоне предохранители все целы!! под капотом почти все целы, одного не хватает (на крышке написано что это предохранитель CDS 30А - кто знает за что он отвечает??). Напряжение на выводах к стеклу есть!!! на заведенной машине выдает 14,48 В при включенной кнопке обогрева заднего стекла. Сами нити проверял на прозвон (но не все) звонятся хорошо.
Что может быть неисправно и где копать???
Комментарий к файлу: Предохранители в салоне
IMG_0813.JPG [ 226.5 КБ | Просмотров: 4216 ]
Комментарий к файлу: Крышка предохранителей под капотом
IMG_0814.jpg [ 86.73 КБ | Просмотров: 4216 ]
Комментарий к файлу: Сами предохранители под капотом.
IMG_0815.jpg [ 85.44 КБ | Просмотров: 4216 ]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 16:04
Контакт по пути к обмотке теряется, может заземления нет.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 17:08
Какой контакт и к какой обмотке?? где искать??
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 19:50
О машине: SV-50 3S-не D-4
KASTA2992 писал(а):
....CDS 30А - кто знает за что он отвечает??). Напряжение на выводах к стеклу есть!!! на заведенной машине выдает 14,48 В при включенной кнопке обогрева заднего стекла. Сами нити проверял на прозвон (но не все) звонятся хорошо.
Не совсем понимаю что вы ищите, если к стеклу (как вы пишите) приходит питание на нагреватель. Тут расписаны предохранители на ваш кузов http://autogear.ru/cat/toyota/vista/material/4084/ Сам предохранитель называется «DEFOG»30A (Обогреватель заднего стекла, это по книге на вашу висту). Но этого предохранителя нет не по табличке на предохранителях в салоне, не по крышке предохранителей под капотом. Видимо, он спрятан где-то. (Напряжение на выводах к стеклу есть!!!)- А есть и плюс и минус?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 20:19
да, вроде есть + и -. когда мерял мультиметром напряжение пробовал менять провода, дак показывало и -14.48 и +14,48.
где мне тогда найти этот предохранитель «DEFOG»30A??
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 20:44
Если к обогреву подается напряжение то значит все должно работать, при условии что нити в порядке.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 20:53
вот не греет и всё тут... хоть несколько бы нитей и грели, если несколько были бы не исправны!!!
Нужно найти предохранитель на обогрев заднего стекла (30А), на одном сайте вычитал про свой кузов: "Короче сжег предохранитель обогрева заднего стекла. Нашел его под панелью ниже руля - во всю ширину водительского места. Закреплена саморезами...Предохранитель прямоугольный, хитрый, на 30 ампер. "
как до него добраться и что разобрать нужно для этого???
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 20:55
Надо померить ТОК потребляемый обогревателем.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 21:03
т.е. на этих же выводах у стекла мерить ток, вместо напряжения или как??
Возможно все дело в предохранителе, который должен располагаться под панелью под ногами водителя??.... как снять эту панель, там защелки или что-то другое??
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 21:16
Про защелки подсказать не смогу, потому как не знаю этого. Знаю только то, что если питание приходит, значит, предохранитель не в обрыве.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 21:59
Что бы обогрев работал необходимо что бы кроме + с одной стороны нитей обогрева, приходил еще и - с другой стороны, т.е. земля. И что бы сами нити были не стерты. В книге дано описание как искать место обрыва с помощью мультиметра.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 23:28
собственно, разобрал панель под ногами водителя и вот такая картина.(см. фото) Есть два предохранителя на 30 А(продолговатые розовые) и 1 предохранитель на 40 А.(продолговатый зеленый) и еще релюшки, все три предохранителя целы!
Именно откуда-то из этого блока слышен щелчок при включении обогрева заднего стекла. Причину нерабочего обогрева так и не нашел.
Дмитрий1983. как проверить силу тока на обогревателях?? можешь подробнее написать??(сам не знаю как мерять)
IMG_0820.jpg [ 118.36 КБ | Просмотров: 4174 ]
IMG_0822.JPG [ 161.3 КБ | Просмотров: 4174 ]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 06:28
Предохранитель с самого начала искать было не к чему (разве что в познавательных целях), если + на стекле есть, то и пред целый. Вы + на стекле относительно массы (кузова) замеряли? Замеряйте и + и - непосредственно на стекле, в том месте где провода к нитям подсоединены. Скорее всего минус потерялся, при условии что нити обогрева целы, других причин быть не может.
Добавлено спустя 3 часа 11 минут 24 секунды:
Соедините минусовой вывод обогревателя проводом на массу (на кузов). Если начнет греть, то соединение с массой неудовлетворительное.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 09:46
Ток нужно мерить последовательно потребителю (у вас это обогрев.). Ставим на приборе режим измерения постоянного тока, задаем предельное измеряемое значение у меня это 20А. Перетыкаем щупы прибора для измерения тока (в А). Снимаем одну клемму с обогревателя (лучше минусовую) подключаем её через прибор (как через резистор) и смотрим, какие он показывает цифры при включенном обогреве (мерить кратковременно, если ток течет большой, то при длительном подключении через прибор можно испортить его). Если это не понятно, поищите подробную информацию в интернете (про измерение тока) или напишите мне Л.С. чтобы тут не мусорить. Ждем результатов замера.
Текущее время: 23 окт 2026, 19:56
