Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена подшипника ступицы
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 12:08
О машине: ZZV50 2000 год 1800см3
как проверить подшипник? у меня колесо вывешенное при покачивании за вправо-влево есть люфт, подшипник? гула вроде нет
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 13:15
О машине: sv-32. 3S-FE. 1992
Уже на двух машинах менял ступичные подшипники - гул был, люфта не было.
А вот по поводу какой гудит (лево-право), мнения разные - кто говорит под нагрузкой гудит, кто наоборот.
На висте менял сразу оба - какой гудел не понял.
На Хорьке при повороте налево гул стихал, думал на левый (без нагрузки), на СТО :neutral: тож сказали левый, НО гудел правый (под нагрузкой гул стихал совсем).
Так что, если не гудит, то НЕ подшипник - имхо. (рулевой наконечник, шаровая или ещё чего создают люфт колеса в данном случае).
Хорь - 2,2, 4WD
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 13:49
О машине: 99 г.в. 1ZZ-FE контракт Р985ТЕ
Ребят, вот такая же беда походу с подшипником,слышен гул справа спереди, при повороте вправо гул сильней, влево тишина! на СТО сказали что люфта вроде нет, как так тоже смотрел сервисник, но гул характерный для подшипника :evil: но так как брякает суппорт там же справа и износ тормозного диска более чем на 60%, пришел к выводу поменять ступицу в сборе, за контракт просят 1500) (подшипник новый тоже примерно так стоит). Чтобы не переплачивать решил менять ступицу, подскажите рациональней будет менять в паре на обоих сторонах или можно воздержаться только проблемной??? :o
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 14:00
О машине: Lexus ES300
по моему мнению подшипник ступицы не относится к тем деталям которые меняются парой, так что можно обойтись и одной стороной! да и на стоимость работ это не влияет!
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 14:30
а сервисмен :D до усрачки доказывал что подшипники меняются парой)ну я солидарен с твоим мнением, спасибо за неравнодушие) тут даже дело не в подшипнике, а то что износ дисков разный, это как бы я считаю не слишком правильно или я ошибаюсь :neutral:
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 14:40
Тем: 82
О машине: zzv50 2002г.1zz
если есть возможность то меняй парой .чтоб через месяц второй раз не делать развалсхождение.у меня один люфтил но гула не было.поменял.сделал развал. недели через 3 загудел с другой стороны.опять развал :smile:
4:0 в мою пользу
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 14:43
Всё понял :!: меняю ступицы с обоих сторон и езжу уверенно, что не надо прислушиваться когда там второй загудит :D
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 15:22
О машине: SV50,3s-fse рестайл
Менял подшипники с разницей в полтора года, развал не делал полет нормальный.
JEKA480
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 15:24
а если ступицы поменять, то и развал надо, правильно же, а то полё1т кривой будет :D
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 17:44
Тем: 82
поменяй лутше подшибники. только сморти чтоб рукожопый мастер не подогнул шайбу на сальнике! ступица б.у это фортуна :smile: .как повезет.у них ресурс маленький.брать ступицу так уж в сборе чтоб и диск и суппорт
4:0 в мою пользу
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 17:50
на самом деле! разговор идет про 1600р за оригинал, нах б/у брать?
и зачем развал делать? не понятно
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 20:00
ну я и хочу так взять в сборе, говорю у нас цена за неё 1500 контркт :smile:
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
1600 новый оригинал с диском и суппортом????????????????????? 8O
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 20:03
подшипник
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 20:06
подшипник
отдать 1600 за подшипник, 1000 за диск, 1000 за ступицу, 800 за суппорт :crazy: или взять контракт в сборе за 1500 :smile:
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 20:10
у тебя тормоза барахлят? разговор вроде шел что подшипник гудит?
Текущее время: 03 ноя 2026, 08:45
