Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Заголовок сообщения: Re: Странный металлический стук в передней части.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 18:38
О машине: 2001, ZZV50, 1ZZ-FE
fei5656
Да я бы с радостью заехал для диагностики на вибростенд, но в моём городе такой штуки нет, вот и приходится искать проблемы самому. Конечно, как выберусь в соседний город, обязательно заскочу на диагностику. Пока на время забил на проблему, т.к. почти не езжу на авто.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016, 17:57
Итак. Был на днях в соседнем городе, заскочил на СТО - покачали и пошатали авто на стенде, послушали и посмотрели, никаких стуков и лишних звуков обнаружено не было. Ни единого намёка, как сказал мастер. Конечно, блин, ни намёка, почти всё уже поменяно. В общем, так ничего нового и не узнал. Единственное, посоветовал проверить болты на скобах, которыми прикручен стабилизатор через втулки, говорит, может приоткрутились.
Не думаю, что это болты на скобах виноваты в стуке, т.к. втулки стабилизатора менялись на СТО вместе с заменой сайлентблоков в рычагах и шрусов. Стук был и до этого.
Короче, продолжаю копать дальше... :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 21:32
Заметил кое-что. Когда разворачиваюсь на небольшом пятаке и руль выкручиваю до упора, в самом конце происходит "цок", похожий на тот самый мой стук. Единожды и не повторяется до следующего поворота, не важно в какую сторону. Т.е. если нарезать круги и качать руль, то никакого лишнего стука нет, слышно только в первом вывороте руля до упора. Куда копать дальше? 8)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 22:35
О машине: SV50G-BЕSMH 3S-FSE D4 200 TYPE седан
Глухой стук слева и биение левого колеса в определенном диапазоне скоростей начинается где то на 105км/ч и проходит после 135км/ч резина новая недавно менял на старой было еще хуже,кто сталкивался с таким подскажите.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 04:34
Какое небо голубое...
Алексей C писал(а):
Глухой стук слева и биение левого колеса в определенном диапазоне скоростей //
может граната внутренняя левого привода _ у матушки на седане было на sv50 такое раз...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 17:20
Нашел причину,подшипник накрылся.
Текущее время: 02 ноя 2026, 11:55
