Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 127 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Заголовок сообщения: Re: Обогрев сидений
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 13:47
В сиденьях или в емеле?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 13:48
О машине: zzv50
в сиденьях
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 14:03
А ну это я думаю не проблема,их же вскрывают для стирки,перетяжки,я ж только верхний слой сниму,саму ткань!
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 19:41
О машине: 1AZ-FSE, 4WD
Датчик стоит только на пассажирской сидушке. На водительской нету - видимо японцы решили что машина сама без водителя ехать не может)) Кнопки честно говоря ужасные как будто от ВАЗа, поэтому даже не знаю куда их поставить.. Думаю в центральном боксе внутри полочку под них сделать, чтобы не видно было) По цене не подскажу, мне его подарили. Вот тоже думаю, что цеплять нужно через предохранитель, только через какой? И провод специально тянуть от аккума или можно к чему-нить подцепиться?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 20:40
Я так понял про датчик ремня безопасности речь идёт! Предика на 7,5 должно хватить,не больше,смотря к чему пожключиться,а то спалить машинку можно,хотя если выводить через кнопку,нужен ли он!?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 20:57
О машине: zzv50
которые в сидухе стоят
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 22:33
Да датчик наличия пассажира от которого сигнал идет на лампочку "пристегните ремень". Вот почему и спрашиваю, что хочется по-уму все сделать и дальше ездить и радоваться.
Текущее время: 02 окт 2026, 10:53
