Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 143 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
 Заголовок сообщения: Re: Пропала зарядка аккумулятора...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 01:04
Дмитрий1983 писал(а):
Может глупость спрошу, а при обрыве этого провода лампочки как-то могут светиться?
Те же три, это же контроль зарядки.
 Заголовок сообщения: Электрика
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 21:11
О машине: sv30 2ct
Доброго времени суток. Проблему решить помогите, при работающем двигателе горят лампы панели и звенит зумер.
 Заголовок сообщения: Re: Электрика
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 22:22
О машине: SV-50 3S-не D-4
Скорее всего проблема с зарядкой (генератор). Вот тема про это- viewtopic.php?t=997193&start=120
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 23:58
О машине: sv30 2ct
Генератор проверил все в норме а зажигание не гаснет
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 00:05
Тем: 43
а как проверил генератор!? похоже что счетки кончились на нем!
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 15:58
О машине: sv50 1zz
пациент- ardeo 1zz
жалобы- на холостых и при движении переодически загорается датчик акб
погазуеш вроде нормально, но тутже опять начинается все по новой. ремень натянут, фишки на месте, визуально не повреждены. помогите поставить диагноз
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2022, 07:42
О машине: SV-21, 3s-fe
Доброго всем времени суток пропала зарядка, на приборке при включении зажигания не горят лампочки "аккумулятор" и "лямбда" замена гены на заведомо исправный не исправила ситуацию, все преды целые и под капотом и в салоне. Ещё такой момент иногда бывает что выключаю зажигание, достаю ключ из замка зажигания, а все индикаторы на приборке горят. Пока не опущу ручник, всё сразу тухнет. Sv21 3s-fe мкпп сига starline b9( на сиге преды все целые)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2022, 08:39
Разобрался, дело было в фишке подходящей к гене, замена фишки всё вылечила!
Текущее время: 23 окт 2026, 05:27
