Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
Где вы ремонтируете машину?
На СТО, там ребята грамотные, сделают как надо. 17%  17%  [ 11 ]
Не ремонтирую, она же едет! 6%  6%  [ 4 ]
Ни кому не доверю свою ласточку! Сделаю сам! 76%  76%  [ 48 ]
Всего голосов : 63
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт двигателя 3S-FE в гаражных условиях.
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 13:59
Тем: 30
Ключи matrix. Про запас ничего не делал. Все в пределах книжки
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 13:20
california84 писал(а):
Поставил прокладку ГБЦ паранитовую по правилам сначала 58Нм, потом 2 раза на 90градусов повернул
Как же без запаса? 58 вместо 49 и два раза на 90 вместо одного.
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 11:40
Тем: 30
Ага почитал мануал, вспомнил. 49 Нм и один раз тянул на 90. 58Нм и 2 раза на 90 на рено ГБЦ прикручивал. Запутался немного. Так что все в пределах книжки
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 00:12
Металлопрокладка и поронит имею разные усилия протяжки. Если пошли подтеки на пороните при затяжке по мануалу, то либо что то попало под прокладку, либо дефект головки.
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 10:30
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
на сандеро по книге затяжка 20нм+240градусов и все.
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 21:45
Тем: 30
в моей книжке по другому. хотя может разные года и обьем. у меня 1.4, 2010г. или книги разные
ААА 8O короче я запутался совсем. У меня фото протяжек в телефоне 3-х ГБЦ - и вообщем все делал по книге
3S-FE - 49 Нм и один раз на 90 градусов
сандеро - 20нм и 240градусов
а третий вариант хз от какого движки - не помню.
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 00:50
А причем тут сандеро?
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 10:05
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
чувак писал что протягивал 3ы-фе также как и сандеровский. у меня книга по 2008г
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 09:33
Тем: 30
а я уже выше писал, что как по схеме рено затягивать, что как по схеме 3sfe протягивать - получается момент затяжки в итоге примерно от 90Нм до 98Нм. К чему такие разные заморочки если результат один?
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 10:02
Суть всей проблеммы не читал но затягивать нужно лишь по нашим книгам т.е для ремонта двигателя использовать литературу этого двигателя. Второй момент все части нужно шлифовать и головку и блок. У меня вот недавно собирался блок от ваза 2106 так головку шлифанули, а вот блок нет и все при протяжке все отлично и через 1000 км потекла пришлось опять разбирать и фрезеровать блок и головку. и уже 45 тыс проехала машина и все отлично. Хотя брали точно такую же прокладку так как в колхозе фиг что купишь отличного качества.
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 16:22
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
у нас с завода грубая шлифовка блока, а голова гладкая. прокладке паранит ващще пофиг
Текущее время: 21 сен 2026, 12:05
