Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: При включении кондера обороты прыгают
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 00:32
О машине: SV 30 4S
И что работает????
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 01:20
О машине: 3S-FE / SV32-BTPGK / 1992
Пока работает =)
Добавлено спустя 17 минут 38 секунд:
Вакуумные трубки подключать так же как и к старому клапану. Только надо провода перепаять =) В оригинальный разъем не влезет
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 18:50
AHEMOH писал(а):
Стоит 160 рублей, продавец сказал что это электромагнитный клапан холостого хода ВАЗ 2105
Ставил такой же, только он иногда не срабатывал, ездил пока не поменял с разборки.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 22:55
Кто знает какое напряжение на него приходит и откуда?
Сопротиление 34-40 ом напряжение на разьеме нет независимо от вкл или выкл кондиционер.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 23:05
А сам кондер включается?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 11:21
Напряжение как во всей сети, 12 вольт
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 15:43
О машине: SV-40 4S-FE МКПП
Тема ещё жива?
У меня при включении кондёра обороты наоборот повышаются до 1500! Куда копать??
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 23:06
Друзья, так что? Никто не знает?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 07:30
Так и должно быть.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 17:19
Матобик писал(а):
Тема ещё жива?
А холостые сколько?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 11:43
Холостые не плавают ~800 держатся, (знаю это чуть выше чем должно быть, но у меня тормозной вакумник подыхает поэтому так). Помню на других японках при включении кондёра обороты совсем чуть-чуть поднимались примерно до 850-900, не больше. Но тут 1500! Думаю это слишком!
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 18:59
Решил проблему. Настроил по книжке ДПДЗ и всё пришло в норму: холостые примерно 600-650, с кондёром около 750-800!
 Заголовок сообщения: Плавают обороты 500-900 при работе кондиционера
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 21:29
Добрый день . у нас жара +30 ездил день с кондиционером затем начали плавать обороты хх на Р500-900 один раз заглохла когда ехал по дачной дороге почти на хх . после того как выключил кондиционер хх на P 650 на D+ тормоз 550 масло бензином не пахнет не горит уровень в норме . 1000км назад менял масло и все фильтра. Подскажите в чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Плавают обороты 500-900 при работе кондиционера
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 10:20
О машине: SV-50 3S-FSE
Ага, тоже такое бывает, но машина не глохнет! Чувствуется, что с кондером ей прям тяжко, кондюк отключил летит) Ремни новые подтянутые, без кондера обороты в норме, расход в норме! Х.з. что такое, открыл окно попер)))
ARDEO SV50G 1999г. 3S-FSE
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Andrey 27 | 18 июл 2015, 21:48.
Причина: чистка
Текущее время: 20 окт 2026, 16:48
