 Заголовок сообщения: Re: Стук впереди на скорости более 70, особенно в поворотах
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011, 11:46
у меня тоже оказался ступичный подшипник, всем спасибо))
при чем самое смешное - на СТО разводили руками. В отпуске в комсу съездил, там у отца знакомый в гараже своем машины ремонтирует, так тот по описанию сразу на подшипник подумал. Поддомкратил, крутнул колесо - и вуаля, диагноз подтвердился=)
Vista 1ZZ-FE, 1,8л, 2000г, 50 кузов
 Заголовок сообщения: Re: ПОБЕДА вибро-стука в рулевой колонке и крестовине. Номер рулевой крестовины.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 13:49
Блог: Посмотреть блог (5)
Подскажите плиз, при повороте на право слышен стук, как будто ступичный подшипник, но не они. А при езде прямо всё норм тихо! 8O
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 20:38
Тем: 82
О машине: zzv50 2002г.1zz
очень долго я искал стук.и диагносты все мудаки .......деньги на ветер .вопшем с начало стучало при повороте на право по неровной дороге а потом при движении прямо по мелким кочкам и на не большой скорости. нашол случайно ..... оказалась вал привода.люфт не вверх вниз а лево право примерно 1см.при этом привода не хрустят.а стук такой не сильный а напрягает
4:0 в мою пользу
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 15:08
Тем: 82
сегодня заменил левый привод целиком.стук пропал :ta_n_cor: :ta_n_cor: ураааааа
ездильс ним целый год, сначало стучал полько при правом повороте а потом и по прямой, на мелких кочках.сравнил привода свой и контрактный.люфт мой около см а б.у мож 2-3мм.
4:0 в мою пользу
Текущее время: 31 окт 2026, 08:45
