Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: ГЛЮК СИГНАЛИЗАЦИИ
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 21:15
О машине: 2010 г.в. акпп
viskarela
турботаймер выключен на экране брелка?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 21:18
Каждый установщик кнопку тулит по разному. Видел машинны где она просто под панель была засунута. Сначала ищи где блок установлен а от него уже кнопку.
Есть еще такая мысль: сигналка может прграмироватся на дизельный двигатель с функцией турботаймера, может у тебя
этот режим включен и таймер не дает заглушить движок? Попробуй вытащить ключ, закрыть машину на сигналку и пусть поработает минут 10 если заглохнет и
зажигание выключит то точно турботаймер включен. Еще в инструкции написано: существует возможность сброса всех программируемых функций на заводские
предустановки, отмеченные в таблице серым цветом. Для этого необходимо:
1. При выключенном зажигании нажать сервисную кнопку VALET 10 раз
2. Включить зажигание. Прозвучат 10 сигналов сирены, индицирующих вход в режим сброса на заводские установки.
3. Нажмите сервисную кнопку VALET 1 раз. Последует 1 сигнал сирены.
4. Нажмите кнопку 1 брелка. Последует 1 короткий звуковой сигнал, подтверждающий сброс всех параметров на заводские установки.
5. Для выхода из режима сброса выключите зажигание. В подтверждение последуют 5 вспышек габаритов и мелодичный сигнал брелка.
Больше ничего в голву не приходит.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 21:20
Тем: 26
О машине: SV32, 3S-FE, 1992г.в.
berg писал(а):
viskarela
турботаймер выключен на экране брелка?[/quoteу меня брелка с монитором нет....потерян давно....брелок обычны с тремя кнопками, причем третья не работает тоже....
Добавлено спустя 3 минуты:
Спасибо большое....но ВАЛЕТ злащасный не могу найти...
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
я перед отъездом в командировку 6 месяцев назад вообще не ставил ее на автозапуск, не пойму как она вообще какой либо режим могла поменять....и в первы же день как сел за руль, доехал до места назначения, вынул ключ зажигания а она не глохнет...заглушил только нажатием на тормоз....и так до сих пор.... :dash:
Добавлено спустя 2 минуты:
сегодня заехал в магаз думал возьму брелок основной-пейджер, нет в наличии , только под заказ 2800р....если не найду валет буду с помощью брелка нормального лечить
Vista SV-32, 1992 г.в.,
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 21:36
Брелком ты не скинешь. В инструкции везде указывается кнопка. Вобще у тебя книга есть?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 21:37
Тем: 26
книга по сигналке есть....точнее инструкция в электронном виде
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 21:57
У меня такаяже инструкция. Мой тебе совет смотри жгут от замка к нему толстые провода от сигналки идут, они самые короткие, обычно в черной виниловой трубке.
По этому жгуту и выходи на блок, даже если он запрятан далеко можно рукой попытаться нашупать. Еще посмотри двойной провод котрый идет на светодиод, на кнопку
идет точно такой же и идут они с одного места может где то рядом и кнопка заныкана. Цены у вас на пульты конячие у нас в авто магазине видел сигналку в9 -4,5 рубля
а тут за пульт 2.8.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 22:23
Тем: 26
Спасибо slava_66, сегодня уже не смогу посмотреть, завтра займусь....а на счет цен это точно....сам удивлен ценником, но покупать буду....
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 23:30
О машине: sxv10
нахер такой брелок не нужен.найди без обр.связи ценник 400рэ.послушай электрика.если внутренний глюк сигналки 2800 на ветер
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 23:55
Тем: 26
так то ты прав megavolt@....спасибо :beer: ....будем так лечить
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 01:18
скорее всего это турботаймер включен. На заведеном авто вытащи ключ, тормоз не нажимай (чтоб не заглохла). Если в течении 5 минут сама заглохнет, точно турботаймер.
А сама сигналка может режимы втыкать при определенных условиях - акум долго разряжен был, или прикурил не удачно, да и чужие брелоки может неадекватно воспринимать.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 01:31
Тем: 26
я тоже уже к этому склоняюсь...надо срочно брелок менять,на моем 3 кнопка не работает...она вроде как за этот режим ответственна :smile: или опять же валет искать....спасибо stEvgen
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 02:02
Перепрограммировать турботаймер можно только через кнопку VALET и брелок, не обязательно с дисплеем. Ищется VALET просто, от блока сиги.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 02:06
Тем: 26
спасибо Vyatich...
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
ближайшее время хочу решить этот косяк...как все получится отпишусь....еще раз всем спасибо друзья :good:
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 18:24
напиши потом, решилась проблемка или нет. Если нет, то будем думать, что делать :)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 19:55
Тем: 26
добры день друзья....нашел я этот валет злощасный...короче засунули его в окукат сбоку от правой ноги под ковром, еле нашел, от нее два провода тонких идет -белый и черный....проделал процедуру указанную slava_66 выше...но никакой реакции не последовало, то есть нажал 10 раз при выключенном зажигании и все ...тишина, что делать?
Добавлено спустя 1 час 41 минуту 28 секунд:
попробовал еще разок сейчас перезагрузить валетом ....не але....полная тишина.... :suicide:
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
может это и не валет кнопка :mrgreen: , да не больше там нечему быть.....
Текущее время: 23 окт 2026, 19:43
