Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: давление масла
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 03:17
О машине: TOYOTA
валентин писал(а):
меняй масло не морочьб голову датчики в норме маслу хана
А причем масло? У меня бывает и уровень бензином поднимает, особенно в морозы на холостых, но лампочка ни разу не моргнула, тьфу тьфу...
Дык у Тебя ТНВД писярики стуканетнах)) бензин масло поднимает . Этож очень плохо Япрошел через это бенз масло обезжиривает и до поры до времяни
Добавлено спустя 16 минут:
Ябы подон скинул поглядел сначало, движок подомкрачивать только придется левую подушку надо освободить . ну а там ремешок насоса если наместе надо дальше вскрывать а это нитак просто.Я грм менял два раза ну и сальники на насос резинку прокладку все там вкроеш все надо новое . короче снимаеш правое колесо там он сидит выше шкива коленвала крышку боковую нужно снимать короче гиморойчик есть только сняв его ничего нипомеш там элипсная шестерня волнистая в дюралевой круглой канавке если это все целое визуальный осмотор снятого насоса ничего нидаст мот внатуре канал забило гдето свернулось чтото думаю подон для начало мот масло приемник засраный
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012, 21:53
О машине: SV50G-BWSGH
снял Поддон забита сетка маслоприемника грязь в поддоне двигатель не грязный все поставил на место дал время герметику застыть на следующий день с молитвами залив масло повернул ключ машина работает с меня подогрев вручен механический монометр хх 0.4 на 2000 2.8. проездил весь день пока счастлив.
Текущее время: 20 окт 2026, 13:14
