Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 147 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена АКПП U240F на A243F-02A
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 15:19
Можешь дать номер компа от Карины. Если не трудно распиновку бы =)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 15:56
Проехал уже 700км-пока полёт нормальный. Номер компа обязательно срисую и напишу только наверное завтра, а то сегодня на работе за рулём, а вот с распиновкой проблема, я даже не знаю что это такое, только слышал краем уха.
Добавлено спустя 1 день 33 минуты 26 секунд:
Вот номер компа ENGINE CONTROL TOYOTA 89661-21280, 211000-5641 12V , 3S-FE 4X4 AT
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 04:13
О машине: 3S-FE 4WD SV55 2000г.
Рад за земляка. А я вот поставил контрактную в конце января, глюки с переключением остались. Потратил почти 30 тыс. и остался не доволен. Эх, чуть раньше бы все это прочитать... :cry:
Водитель - самый опасный узел машины.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 13:25
Zevaka писал(а):
...А я вот поставил контрактную в конце января, глюки с переключением остались. ...Эх, чуть раньше бы все это прочитать... :cry:
Значит у вас проблема не в АКПП, а в компе...АКПП менять теперь не надо.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 13:47
Если будут нужны координаты сервиса где менял коробку и электрика который вправил мозги, всегда пожалуйста, черкану.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 16:17
Да.. проблемы с компом АКПП, я уже понял, но поздно...
Так ведь получается теперь с A243F-02A не работает типтроник, и режим "спорт" или работает?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 16:44
Да типтроник теперь остался для красоты, а спортивный режим лампочка вроде включается, но работает или нет пока не понял, я им пользовался очень редко всё как-то типтроником за городом при обгонах или по горам Байкальского или Култукского тракта, сейчас придётся кнопкой О/D или кочергой переключаться. Правда нужно с кнопкой разобраться,а то отключишь О/D ,а назад он не включается или кочергой приходится подёргать на нейтралку и обратно, тогда иногда включается (это не после замены коробки, давно такое, а нужды это исправлять не было, сейчас придётся), или когда заглушишь двигатель то включается.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 20:02
Типтроником можно и пожертвовать, ради такого дела. А с O/D может электрик поможет. И можно мне его координаты :smile: А то мне в сервесе, где меняли АКПП, что то про "согласование" говорили.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 01:04
вроде отправил координаты электрика в личку, но не знаю получилось или нет, с мобилы пишу, если нет попробую ещё раз, только напиши если ничего не пришло
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 00:11
Вот прошло 11 дней как поменял коробку, проехал 2500 км, все работает адекватно, никаких глюков, переключения мягкие и чёткие, сегодня застрял в сугробе в садоводстве, маленько побуксовал и спокойно выехал 4вд работает чётко. Из приятных мелочей не хватает типтроника и спортивного
Добавлено спустя 1 час 35 минут 14 секунд:
режима(лампочка горит, но режим не работает), но я уже решил на это забить, главное работает как положено и без глюков, если нужно ускориться то просто давишь тапку в пол. Кстати возможно вместо U-240E можно будет воткнуть А-243Е.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 09:00
Никогда не пользовался POWER режимом, а при газ в пол как действует коробка? Сразу идет или думает?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 18:29
Да честно говоря пока не пойму, особо я не гонщик да и машина совсем не гоночная, то сразу переключается,то маленько с задержкой, иногда когда в горку едешь и после первого топа в пол сразу не едет, а думает, топаешь второй и тогда она переключается на более низшую передачу. Мне кажется всё зависит от рельефа местности, на более ровной дороге без горок едет и переключается при газе в пол довольно шустро. В принципе старая коробка практически так же себя вела и тогда для ускорения процесса переключения передач пользовался типтроником или режимом PWR при его включении машина более чутко отзывалась на педаль газа и более сильнее раскручивала двигатель перед включением повышенной передачи, ускорение получалось приличным.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 18:35
Мне брат посоветовал что режимом POWER не пользоваться, после этого могут быть последствии. А так летом трассе включал для обгона.
Вот недавно у Mixx был случай, ездил с режимом POWER и поймал "кулак дружбы".
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 18:43
Всё правильно, как где-то читал обычный режим называется экономичным, а при спортивном режиме двигатель можно спокойно крутить до красной зоны даже на автомате и двигатель работает на полную мощность, т.е. отдаёт все заложенные лошадки, а это не есть гуд, ресурс и дв. и кпп уменьшается и действительно может показать кулак дружбы, а АКПП разлететься.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 16:07
Что то я не пойму, - зачем тогда придумали японцы этот режим POWER, если после него могут быть последствия. Вряд ли бы они допустили эту опцию, если она так пагубна влияет.
Всякие штуки
Текущее время: 03 ноя 2026, 02:42
