Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: поменял акпп ползет как черепаха тяги нет
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 11:44
О машине: sv-25 3s-fe 4вд
На N не пробовал, а на Р нормально,мне тут один говорил,что надо было оставить бублик с родной коробки.Я так думаю что у меня сейчас коробка с Ардео ,просто разница в чем.
Добавлено спустя 1 час 44 минуты 17 секунд:
При всем ! Парни я тут читая про коробки все говоря про мозги, настройки .Я поменял коробку ели нашел аналог,родных нет,модель устарела .Нашел аналог ,только привод спидометра у меня механика а там электр.На раздатке у меня 2 соленоида а там 1 и внутри.Поставил едет но тяги и приеместости нет
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 14:44
Ищи нормального электрика пусть кумекает с датчиками и фишками, адаптирует как-то родную проводку и датчики с неродной коробкой и её датчиками .
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 14:59
АКПП от ардео на ваш комп никак не встанет, видать от v35 поставили.
Привод спидометра можно снять со старой АКПП....и раздатку думаю тоже.
О какой АКПП идет речь? у нее есть модель и номер, обычно на бирке выбит.
Какая была и какую поставили?
А мозги, настройки компа.....все это про АКПП v50, у которых электронное управление. У вас L (гидравлика) или Е (электронное).
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 15:03
Датчики поставели родные,только на расдатке крышка с солиноидами из за литья в корпусе не-подошла ,каналы совподают ,так-что оставели новый и незнаю как его подключить ,теперь пишет ошибку 73
 Заголовок сообщения: Re: SV25 Поменял АКПП, теперь не едет как надо.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 15:09
А коробку вместе с раздаткой меняли? Как вариант может к новой коробке старую раздатку приделать и тогда все датчики встанут на место.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 15:14
А бог его знает ее номер я даже не видел где он написан брали привода коробку ехал и сравнивал ,у нас в Ростове их валом но когда начинаешь спрашивать с чего она кричат РАВ-4 на всех маркером написано 3S-FE и все
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
Они за 20 лет стали как родные даже при помощи кувалды и какойто матери некак шпильки расдатки закисли намертво
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 15:34
Эт плохо, так может проблема была бы решена малой кровью, а так придётся колдовать с электрикой
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 15:55
Парни!!! еще дополнение ,когда поставил резину 205\70\14 то ощущение что еду на 53 газоне с капеешным двигателе!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 16:52
С резиной это конечно перебор, я на Висте SV-41 передний привод ставил назад 195/70 R14 чтобы задом не цепляться, но на перед стандартные 185/70 R14, у знакомого на люсиде 205/70 стояла.
Текущее время: 22 сен 2026, 17:20
