Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: 4s-fe закипел, стрелка температуры на середине
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 15:52
Я удалял воздух на заведенной машине, снимал хомут с патрубка со стороны помпы и затем тонкой отверткой поднимал патрубок пока воздух не вышел и все в норме. Так делали на нескольких S-овских движках.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 15:59
О машине: SV30-BTPEK,A140L,4S-FE,VR,1993
ещё вопрос насколько критично расположение перепускного клапана на термостате(такая маленькая болтающаяся шпунька)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 16:21
Ставиться по метке.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Хотя сейчас глянул, на старых просто вверх перепускным клапаном, он и должен бы выпускать воздух.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 16:29
я так от фени ставил может воздух из-за этого у термостата остаться?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 16:47
Может даже если правильно поставить.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Было так на короне после промывки системы, вентилятор при этом помоему не включился, т.к. датчик вентилятора вроде на термостате был, заметили по указателю.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 16:55
а для чего он тогда нужен этот клапан?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 17:04
Называется перепускной, они есть практически на всех термостатах, я думаю все таки для пропуска воздуха при заливке системы, просто залипает иногда.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 17:47
Сколько раз менял антифриз такого небыло
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 18:21
Я ж не говорю, что это всегда, но встречал такое.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 18:34
короче снова слил ож, перевернул термостат, прокачал, долго долго грел на 2-х тысячах от радиатора аж пар валил, после того, как нижний шланг нагрелся как кипяток веники включились, ничё нигде не закипело.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: pavanik_27 | 27 мар 2012, 15:32.
Причина: чистка
 Заголовок сообщения: Re: Закипел, а стрелка температуры на середине.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 21:38
Тем: 34
О машине: STAGEA.3303.
Из практики.При сливе\заливе тосола может завоздушить термостат.Стравливай воздух с патрубка подходящего к термостату.Встречал такое на 3s-2 раза,на 2А-один.Хоть и имеется отверстие в термостате,но х.з. почему так.Кстати,при установке термостата,отверстие должно быть сорентировано вверх.
STAGEA.3303.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 23:49
Там просто клапанок открывается в сторону радиатора, а оттуда воздух давит получается.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 20:45
подскажите пожалуйста как устанавливать новую прокладку гбц после шлифовки самой гбц, смазать маслом, на герметик, на сухую?
Последний раз редактировалось pavanik_27 08 апр 2012, 14:15, всего редактировалось 1 раз.
оффтоп. Предупреждение!
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 20:46
На сухую.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Все таки прокладка причиной была?
Текущее время: 04 ноя 2026, 20:05
