 Заголовок сообщения: Re: не открывается дверь
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 17:46
Когда брал машину на одной задней было такое, был сломан какой то пластиковый крючок(уже и не помню вроде на ручке), делал из металла и прикручивал к остатку.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 01:52
Тем: 78
Форумчане, помогите советом!
Порвался тросик от внутренней ручки водительской двери к замку. открывается только снаружи. Тросик снял - оторвалась головка и 5 мм троса. было у кого такое? как посоветуете починить? ничего в инете не нашел путного, а замок в сборе покупать не вариант. тросик должен быть 500 мм длиной с двумя бобышками
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 15:43
У меня была такая фигня, снял тросик и с образцом по разборкам, от Ардео не нашёл и взял от какой-то Тойоты чуть длиннее, главное чтобы на концах тросика одинаково было. Поставил и больше туда не залазил.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 20:01
Тем: 78
понял, спс! но у нас с разборками намного хуже -попробую вечером пропаять его. не поможет - буду завтра по разборкам куролесить.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 21:19
О машине: Премио 1ZZ 4WD
Не ну в принципе можно старым дедовским способом тросик сделать, если нет разборок. Покупаешь любой тросик хоть от мотоцикла вытаскиваешь его из оплётки(чтобы вытащить нужно одну бобышку срезать), отмеряешь нужной длинны в данном случае 500мм (лучше сделать 520мм) берёшь гайку на М6 вставляешь в неё тросик и молотком плющишь гайку, до тех пор пока тросик не закрепиться в ней (получается вполне стандартная бобышка). По молодости когда была иж планета 5 всегда так тросик сцепления делал, пока тросик совсем уж коротким не становился :D . Вот в принципе и всё.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 13:45
Тем: 78
про плющишь молотком как-то не подумал сразу. На самом деле паяльник, канифоль иолово сделали свое дело - все работает в лучшем виде.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 01:29
ну это конечно тоже вариант и думаю получилось посимпатичнее, но гайка это быстро и действенно)))))))
Текущее время: 02 окт 2026, 14:42
