Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Концевики дверей SV30.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 21:27
О машине: sxv10
real писал(а):
Smart35 писал(а):
Вопрос.. а как они снимаются?, откручиваю болт на 10, вытаскиваю его, а там проводок, который если на кузов соеденить - замывает. а как этот проводок отсоеденить? (у меня он или прикипел или как то по другому должен сниматься) дергать боюсь оторвать че-нибудь.
Тут есть хитрость, таким макаром ты его возможно снимешь, но вот обратно уже не оденешь! Нужно снимать пластиковую облицовку стойки где ремень безопасности, под ней увидишь окошечко закрытое вроде оранжевым пластиком, вот его откроешь аккуратно и увидишь разъем!!!! На задних сидушках откидывай спинку сидения, процедура таже!
плюс 1
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012, 00:42
Тем: 71
О машине: SV32
Всем огромное спасибо. Сегодня все сделал. все работает
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012, 11:57
#G_03
скидываются клеммы легко(прикипевшие надо вд 40 залить,разбирать ни чего не надо кроме самого концевика на двери(ключ торцевой на 10)заменял универсальными (для сигнализации)и кнопка там отрезная(чтоб по высоте)
#G_03
Viber/WhatsApp 89992030480
https://vk.com/andrey_garag
 Заголовок сообщения: Не работает индикатор открытия задних дверей
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012, 08:57
Тем: 47
Здравствуйте!Столкнулся с такой проблемой открываю задние двери свет в салоне не загорается,на панели значок что двери открыты не горит,открываешь передние все в поряде в чем может быть дело.У мя Vista sv30 93г.в. комплектация Etoile.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает индикатор открытия задних дверей
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012, 09:31
Тем: 58
Блог: Посмотреть блог (12)
У тебя проблема в концевике, сними его почисти.
Voir Paris et mourir!
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012, 11:16
Тем: 71
О машине: SV32
концевики надо не чистить, а ремонтировать, там пластинка металлическая гниет и контакта нет.
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 08:15
Тем: 47
а как его разобрать я контакт почистил все равно не работает а концевик разобрапть не смог
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 10:01
Тем: 71
О машине: SV32
он из двух частей состоит, крепится на "запайте"(пластмассовой), вот эту запайку аккуратно подрезаешь и разбираешь (а потом чтоб собрать я просто на клей посадил)
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 15:46
Тем: 47
спасибо попробую
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 16:06
Тем: 47
если сделать не получиться я покупал на разборе за 50 рублей за штуку подошли от королы в 100 кузове встали идеально
г/н Т968КВ45
г/н У149ЕХ45
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 08:23
Тем: 57
ВЭДэхой как-то продул, хватило на неделю-две восстановленного контакта.
(с) "Покровские ворота"
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 10:03
О машине: sv30/ 4sfe
а если обратная проблема? все двери закрыты а индикатор горит
 Заголовок сообщения: индикатор не закрытой двери SV-30
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 10:18
В один прекрасный момент загорелся индикатор не закрытой двери, и не гаснет подсветка салона, и дверей. Хотя все двери закрыты. на нажатие концевиков подсветка откликается миганием света и горит дальше. В чем проблема?
Последний раз редактировалось uraStav 28 янв 2013, 12:01, всего редактировалось 1 раз.
добавил тип кузова
 Заголовок сообщения: Re: индикатор не закрытой двери SV-30
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 12:01
при нажатии любого концевика? багажника тоже?
пс: не забывайте указывать кузов!
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 12:02
Ну тогда и решение обратное, какой-то концевик постоянно в замкнутом положении. Или провод от какого то концевика на кузов коротит.
Текущее время: 23 окт 2026, 16:23
