Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: скачут обороты
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012, 20:59
вообще проблема началась после того как весь день ездил,а по приезду домой остановившись поставил на P заметил обороты 1000-1100 и не падают,далее заглушил-завёл всё в норме(на данный момент плавают 550-650,650-800),только перегазовал и опять 1000-1100 :(заслонку пробовал вручную поддавить результата не дало
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012, 22:30
При включении зажигания лампочка эконом должна загораться секунды на 2-3. А так если в ТНВД все нормально проверьте вакуумные трубочки, исправность датчиков МАР и температуры ОЖ.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012, 22:58
лампочка вообще не горит,завтра разберу посмотрю исправность лампочки.дело в том что у меня даже чек при включенном зажигании не загорается тоже
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012, 23:01
Так это получается мы тут почти неделю сидим гадаем? Даже диагностика не сделана?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012, 23:07
тот кто делал диагностику посоветовал почистить впускной коллектор и всё,наверное завтра заеду ещё к одному
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 19:02
О машине: sv50
Иногда появляется подобный трабл . Перемычкой показала ошибка 21 ( кислородный датчик ) . Но нашёл инфу , что данная ошибка может указывать и на другие поломки . Ещё заметил , что это проявляется после езды при оборотах свыше 2000 , или в жаркую погоду . Как связать не знаю , а может и совпадение .
Оно и не что-либо как и не как либо что.А
что касательно относительно - то
безусловно.Оно и не надо было бы, но
доведись такое дело - вот я вам и
пожалуйста. Я все.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 19:25
21 ошибка это физический обрыв нити подогрева датчика, и ни на какие другие поломки она не указывает. а то что у вас проявляется - это не совпадение. есть объяснение такому явлению, правда долго описывать, но связанно это именно с хитрой системой смесеобразования в эконом режиме. там любое отклонение имеет важное значение, в вашем случае скорее всего загаженность впускного коллектора.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 19:43
сделал диагностику показала ошибки 18 и 59?с чего начать?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 19:49
ну как с чего...с самого клапана ввт начинай. снимай и проверяй работоспособность (срабатывание от акб). если есть возможность - замени на заведомо рабочий. дальше видно будет.
да, проверь на всяк случай метки ГРМ.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 20:29
завтра продолжу
Добавлено спустя 21 час 56 минут 7 секунд:
поставил все лампочки всё как положено горит,но эконом только на ходу так как холостые скачут.до ремня не добрался как снять верхнюю защиту ГРМ.по пути обнаружил датчик на соплях.в порядок его привёл.
Добавлено спустя 3 часа 52 минуты 10 секунд:
кстати сколько стоит vvt-i????????
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 00:36
[quote="Сергей22"кстати сколько стоит vvt-i????????[/quote]Это не в этом разделе и что муфта или клапан, либо все?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 07:09
всё!
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 21:21
Клапан 2350, а муфту не нашел, пробивается как шестерня распредвала 4500.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 21:56
спасибо!
Добавлено спустя 1 день 26 минут 47 секунд:
поменял клапан без изменений :(
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 23:28
Клапан заведомо исправный? Проводку до клапана и разъем проверили?
Текущее время: 20 окт 2026, 13:14
