Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: вибрация при 80- 111 км
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 12:15
у меня на 130 была вибрация,заменил рулевые наконечники+линки и все прошла вибрация
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 13:55
Тем: 33
Была такая штука. Машина вся просто тряслась при скорости более 80 км+ нажата педаль газа ( казалось, что едешь по щебню, хотя ехал по ровному асфальту). В руль вибрация не отдавалась. При езде накатом вибрации не было при любой скорости.
Из-за этого пришлось проехать более 900 км. на скорости 80 км/ч.
Приехал домой разгрузил машину, все прошло. Вибрация сама собой пропала. Думаю, виновата внутренняя граната, где то в корпусе гранаты образовалась выработка. Похоже, когда разгрузил машину подшипник в гранате передвинулся на другое место и вибрация прошла. Но думаю, не надолго.
Vista Ardeo 03.2000
c TV-мультивижн
1ZZ-FE, 410000 км
На 245000 км замена колец ДВС
Shell 5w30
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 14:15
вибрация только под нагрузкой (в горку например) после 70-80 км обороты свыше 2200.........
завтра поеду в сервис будем слушать опять откуда вибрация ........
теперь у меня есть запасной прав. привод......
думаю проблема в ступеце.хотя ступица бы скрипела.....
Добавлено спустя 22 минуты 24 секунды:
рейка рул. тоже менялась контрактная.наконечники ставил новые
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 15:26
Тем: 33
В сервисе машину подвешивали, я заводил, разгонялся до 120, ни чего не нашли. На многих форумах пишут, что такую неисправность не могут диагностировать ни в одном сервисе. В основном помогает, замена приводов на контрактные.
Vista Ardeo 03.2000
c TV-мультивижн
1ZZ-FE, 410000 км
Shell 5w30
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 17:22
О машине: Noah
Легко диагностируется! По крайней мере сложностей не составляет.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 13:35
Доброго времени суток. Появилась такая проблема. На ровной дороги при разгоне или просто качении, руль если поворачивать влево или в право на 2-5 градусов то в руль отдает вибрация, не сказать что сильная но такое чувство на руле, что колеса (левое) восьмеркой, и такое еще чувство что руль как будто с задержкой поворачивается. На этом же колесе хрустит наружный ШРУС. Что может давать вибрацию в руль?
Кстати в нулевой точки руля есть небольшая болтанка, с лева на право 5-8 градусов
СообщениеДобавлено: 25 июн 2022, 11:44
О машине: SV50. 3FSE. D4
А что это за гелиевая подушка и где она находится?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2022, 18:15
Передняя правая подушка двигателя, находится со стороны ГРМ
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 09:56
Доброго времени суток, была такая же проблема (сльная вибрация кузова , при скорости 80 и более), причина была во внутренней гранате левого привода! замена гранаты всё исправило, даже странно ехать стало без вибры!!!
СообщениеДобавлено: 06 дек 2024, 01:01
О машине: Wish 2004 г.в. пер. прив. 1zz
Всех приветствую! Такая же проблема на Више, только еще, если на этой скорости вправо поворачиваешь вибрация значительно усиливается, влево наоборот почти пропадает. Замена левого привода на контракт положительных результатов не принесла. Подсказали, что это может быть ступичный подшипник, следующий в очереди на замену. Так же есть очень сильная вибрация, как будто коробка или двигатель об кузов бьёт, опять таки, с левой стороны, при резком трогании на светофоре или в горку. В нескольких сервисах осмотрели подушки, сказали в нормальном состоянии. Кстати гелевая тоже немножко просевшая, но снизу всё плотненько, почти не продавливается. Я в недоумении и негодовании. :evil:
Текущее время: 22 сен 2026, 09:49
