Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: двигатель трясется, сильная детонация.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 17:20
О машине: sv50 3sfe D-4
Большое спасибо за проверенный совет ,на заглушенном двигателе взялся за коллектор и пошатал двигатель на себя и от себя ,результат левая и правая гелевая :dash: как делали диагностику стошники понять не могу :neutral:поменяю думаю их сам потом отпишусь по результатам !!!! ещё раз спасибо за совет !!!! :beer:
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 17:25
О машине: Lexus ES300
а детоннация тогда от чего у тебя?
а гелевая вторая у тебя от куда взялась?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 19:19
Если подушка порвана (или стоит какой-нибудь аналог левый), то вибрация от двигателя не гасится, а передается на кузов. Иногда со страшной силой.
На 99% уверен, что дело в подушках. Я этой бедой все лето страдал, симптомы были те же. В итоге проблему решил, заменив все четыре подушки. Причина была, конечно, не во всех, а только в передней и задней. Но поменял все четыре, так как левая и правая тоже были порваны (вернее левая порвана, а из правой гель вытек).
Причем изначально на сто дефект левой и правой подушек не выявили (кто бы сомневался).
P.S. Если менять подушки, то только на оригиналы.
Читай внимательно: 1) левая и 2) правая гелевая...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 19:36
ну как бы слово детоннация для меня несет другой смысл нежели тряска двигла .(раннее зажигание, низкооктановый бензин и т.п.)
 Заголовок сообщения: Re: двигатель трясется, сильная вибрация.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 00:29
да только многие люди не видят разницы и путают понятия. Симптомы то похожие
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 19:48
Ткните в отчет о замене гелевой подушки, найти не могу.... 3s-fe, sv55.
Всякие штуки
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 23:20
О машине: Сorona 2000г. Двс 3S-FSE-D4
Всем привет!Ребят похожая проблема ехал все ровно было,на светофоре остановился,нашину начало трясти колбасить всю,газу даю в пол уже не так как раньше набирает быстро скорость,тупит сильно,на D и R когда включаю машину сильно стрясет
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 11:03
Скорее не работает один цилиндр, ищите причину.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013, 17:59
Cпасибо,разобрались дело было в катушке,катушку заменил все :good: стало
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 14:01
Тем: 43
О машине: 1 AZ-FE
Ребят вот почти такая же проблема. На холодную завожу все нормально двиг не трясется и нет вибрации, включаю R даже не слышу как включилась вообще все нормик включаю D тоже все идеально, понимаю что скорость включилась только по оборотам что они падают, все вроде нормик. На горячую как подменили двиг трясется немного и особенно от БДЗ идет вибрация на воздухан он тоже весь трясется включаю дэшку или заднюю и небольшой пиночек ... именно не пинок а пиночек, но меня это не радует ни фига, грешу на заднюю подушку двигателя и думаю почистить БДЗ со снятием и разборкой ну по нормальному чтоб было. Кстати обороты на ХХ 650 при включенной скорости 550 все ок! Вот и в чем собака зарыта?
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 15:37
О машине: SV-50 3S-FSE
Подушке кирды к скорее всего! ТАк же было заменил 3 подушки кроме той что на коробку идет, былоа более менее! А теперь двига не чувствую пока на D или R не поставлю на нейтрали шепчет просто, вот теперь думаю ее поменять и будет счастье)))
ARDEO SV50G 1999г. 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 15:53
Тем: 43
О машине: 1 AZ-FE
Тоже на нее грешу но вот вопрос почему на холодную все ок а на горячуу проблемы как это зависит друг от друга
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 16:06
ДА также все и у меня на холодную все ок, мне кажется потому что обороты больше и поэтому вибраций меньше идет, чуть на 650 падает и ниже при положении драйв все начинает подтрясывать. на до подушку менять)))
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 16:14
Тем: 43
О машине: 1 AZ-FE
добро поехал в магазин надеюсь у них есть оригинал
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 23:43
О машине: SV50, 3S-FSE
поменял подушки???
Гос. номер - О156ММ
Текущее время: 20 окт 2026, 16:34
