Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Троит после капиталки 1zz
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 23:51
О машине: 1zz, ZZV50
да не тоже самое.....чистил я клапан, идеально работает...маф менял с другой машины, ДОЖ тоже проверял, по температуре изменяет сопротивление как на графике, катушки мерил - в норме, вакуумник целый, дроссельный в пределах нормы, форсунки чистил, давление в топливной системе 3 очка, компрессия 12 очков в каждом, свечи и провода новые, цепь по меткам, угол зажигания 10 градусов, клапан и муфта целые, датчики коленвала и распредвалов в прелах нормы по сопротивлению, ошибок нет...
что ещё смотреть???????? куда копать???????
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
Я сам с Рубцовска, Алтайского края...
на среду записался на диагностику, точнее к электрику, так как у нас все диагносты сразу говорят: "мол ошибок нет, сканер ничего не покажет..."
так что пока не знаю куда рыть...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 00:09
Что значит КХХ идеально работает, но при этом не держит холостые. Попробуйте при заводке на холодную немножко добавить обороты до прогревочных педалью газа. Если при этом двигатель работает нормально и после прогрева авто двигатель работает нормально, то это КХХ не работает. Есть такая болезнь на ниссановских движках QR, прокладка КХХ подсыхает и начинает пропускать антифриз и при этом коротит движок клапана и клинит. Вот если он клинит в открытом состоянии двигатель нормально прогревается, но дымит черным на горячую и расход. А если клинит закрытым, то на холодную не держит обороты и глохнет, но прогретый работает в норме. Вот до замены я его обычно закрываю вручную и прогрев с помощью педали газа. Может КХХ собран неправильно, Попробуйте на холодном двигателе снять его при включенном зажигании - он должен быть открытым.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 08:37
да дело не клапане хх...прокладочку поменял на новую, собрал по мурзилке.....а как не работала нормально, так и не пашет
Добавлено спустя 1 день 12 часов 28 минут 57 секунд:
был у электрика, он голову ломает....ничего не понимает....всё проверил....так и не понял что такое...говорит мол свечи белые, что мол недоливает бенз....а почему и от чего не известно...в общем - не помог....что теперь делать ваще не понятно!!!
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 22:10
маф виноват? датчик температуры двигателя? форсунки? или давление топлива мало?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 08:25
маф не виноват, ща поеду на стенде форсунки помою...ДОД тоже нормально работает....
да в понедельник начну заново разбирать...
Добавлено спустя 5 часов 43 минуты 23 секунды:
помыл форсунки - не помогло...дело не в них....
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 12:45
Так все же - если педалью газа обороты поддержать, работает нормально?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 21:38
разбираю заново...кажется клапана выхлопные зажаты....буду голову перебирать
Добавлено спустя 1 день 1 час 52 минуты 1 секунду:
разобрал....завтра начну заново собирать))))
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 02:09
И что было?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 07:57
ничего такого не было обнаружено....думаю клапана не закрывались до конца, буду собирать
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 02:47
Так ведь для проверки на зажатые клапана достаточно было зазоры измерить без снятия ГБЦ.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 08:35
согласен, но решил полностью посмотреть всё
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012, 22:26
найдёно решение - провернуло клапан vvt-i...купил новый и всё наладилось....
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012, 22:59
А как же так
Gievskiy-DS писал(а):
датчик VVT один в один было
oldbat писал(а):
клапан vvt-i новый, всё равно его проверял
Ну с победой.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 21:23
REMONT-1ZZ.RU
О машине: С888ЕВ.154RUS
Провернуло клапан????А как это?
МОЙ САЙТ http://remont-1zz.ru
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 22:46
короче в середине клапан провернуло, получается сам клапан состоит из втулки с дырками и соленоида, так вот в месте крепления и произошел сдвиг...по этому система ввт-ай и не работала....
Текущее время: 21 окт 2026, 07:21
