 Заголовок сообщения: Re: Почти штатное ДХО.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 11:59
Какой именно тиристор ты предлагаешь использовать на 12 вольт постоянки? Номерок подскажи. И как ты будешь его запирать? Опять схема же управления нужна, пока в цепи течет ток или не меняется полярность сигнала, он будет открытым даже при отсутствии управляющего сигнала. А значит пока не заглушишь движок свет так и будет гореть.
А симисторы применяют в основном в переменке, так как по сути это два тиристора включенных встречно и смысла их применять в постоянке нету. Только в цепи переменного тока можно легко запереть симистор на полупериоде амплитуды напряжения, просто убрав ток с управляющего электрода, в цепи постоянки такой фокус не пройдет, он останется открытым даже при отсутствии управляющего сигнала.
По сути предложенная мною схема, это набор довольно мощных транзисторных ключей в корпусе микросхемы, а управление ключом осуществляется через два слаботочных оптронных реле, развязанных от нагрузки, по смыслу тот же самый тиристор со схемой управления... Масло масленое...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 12:52
Тиристор любой по току, и все правильно, закрываться будет при снятии питания. Семистор же по управлению.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 12:57
Повторюсь - только в цепи переменного тока можно легко запереть симистор на полупериоде амплитуды напряжения, просто убрав ток с управляющего электрода, в цепи постоянки такой фокус не пройдет, он останется открытым даже при отсутствии управляющего сигнала. К тому же есть ограничения использования тиристоров и симисторов при индуктивной нагрузке типа реле фар или нить накаливания фар, или лампа освещения в квартире в цепях переменки - надо ставить защитную RC-цепь лии варистор иначе возможно самовключение симистора или его пробой. Подробнее можно здесь почитать - http://www.radioradar.net/hand_book/doc ... istor.html
Вот еще позновательно - http://www.radiomaster.ru/articles/view/93
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 13:32
Все работает, просто: "Симистор переходит в закрытое состояние после изменения полярности между его выводами А1 и А2 или если значение рабочего тока меньше тока удержания Iу.". Я думаю трудно найти светодиоды с рабочим током больше тока удержания среднего симистора.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 00:37
А какой ток потребляет комплект ДХО из двух ярких светодиодных лент? Неужели он так мал что симистр сразу закроется?
Сам уже пробовал подключить ДХО через симистор с управлением с ламп индикации?
 Заголовок сообщения: Re: Почти штатное ДХО в магазине http://silich.ru
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 03:05
Именно для ДХО не использовал, а так ранее использовал вместо реле, зная рабочий ток нагрузки можно подобрать.
Текущее время: 21 сен 2026, 05:18
