Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: слабо греет на холостых
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 09:06
О машине: 1ZZ-FE,50 кузов
хрен знает.уже и на бугорки заезжал и че только ни делал
Добавлено спустя 3 часа 2 минуты 31 секунду:
воздуха нет.так как задирал морду газил подливал антифриз
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 12:38
А греть перестает при длительной стоянке на холостых (т.е. около 20 мин и более)? Если так, то это скорее конструктивно, у меня тоже при длительных стоянках на морозе приходится периодически прогазовывать. В таком случае поможет электропомпа.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 12:40
нет минуты через две
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 12:49
Получается все таки нарушена нормальная циркуляция, шланги на печке не перепутаны?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 17:35
нет
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 17:52
Это получается вообще нет циркуляции, поставьте доп.помпу.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 17:59
а почему нет то
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 18:16
Возможно родная помпа не прокачивает либо что то застряло в трубках-патрубках, как вариант прорыв газов из под прокладки ГБЦ.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 21:22
щас еще раз снял радиатор печки затощил домой налил в него с чайника кипятка и обнаружилось что нижняя часть проктически холодная а за верх не возмешся.всетаки наверно радиатор забит.буду думать что с ним делать или другой ставить.кто скажет от чего можно еще поставить радиатор.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 21:39
Ну вот, а об этом сразу речь была. По подбору, если не нравится родной, есть темы, воспользуйтесь поиском.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 22:58
все спасибо сегодня купил газелевский новый радиатор завтра буду что то гамырить потом отпишусь :smoke:
Добавлено спустя 1 день 22 часа 6 минут 31 секунду:
сегодня все поставил радиатор и сразу дополнительную помпу.конечно пришлось очень долго попатеть с выризанием под новый радиатор но как говорится красота требует жертв(все руки изрезал так все не удобно без снятия торпеды)итог сгодня у нас на -42 ну а в машине полный ташкент.дует жаром как к вадителю так и к пассажиру.и стоит отметить что и к водителю в ноги тоже жарит.так что как то так.всем спасибо за советы :beer:
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012, 22:10
не не погоди, давай поподробнее с радиатором от газели, он что без переделок подошел, а как же патрубки ?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 01:34
Напора на холостых нету и греет хуже, даже датчик температуры хуже обмывается и по шкале на одно деление температура падает, отсюда выше обороты и больше расход топлива. Стоит поехать температура поднимается. Надо все таки эл. помпу ставить.
Еще заметил что стоило рециркуляцию воздуха перевести на салон и обратно, сразу горячий воздух подул, до этого момента теплый дул, к чему бы это?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 05:40
Такая я же беда:( Я начал с замены радиатора на газелевский, стало лучше, но не то, на 3 положение печку ставиш и радиатор не успевает нагреваться. Вчера заменил помпу, думал в ней дело, ошибся:( Пока стоишь тепло, а на ходу если мороз за -25 холодно:( Сегодня буду эл.помпу ставить, завтра отпишусь!
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 05:51
в исправном состоянии, для любого авто ниже -25 не совсем комфортная среда, может стоит потерпеть и не раздеваться в машине до майки...))
Текущее время: 20 окт 2026, 22:05
