Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подключение видеорегистратора
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 07:35
О машине: ZZV50, 1999, TV, мультик
motayo писал(а):
у меня катушка зажигания одна гудит, при включенном зажигании.
На 1ZZ скорее всего привод клапана холостого хода. У меня звук исходит от блока дроссельной заслонки. А на счет звука "дисковода", так он у меня периодически тоже бывает. Попробуйте при заглушенном двигателе и включенном зажигании поменять направление обдува на климат-контроле. Тот же звук? Просто вчера Вы скорее всего климат контроль не включали- вот звука и нет. А если направление поставить на ноги и дать машине остыть- то звук будет.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 08:26
О машине: седан, 1ZZ, 2001 г.в.
Хорошо, попробую.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 19:11
сто пудова ктушка гудит, ухо подносишь к ней, и слышно как гудит. вот гудит только одна ((( буду менять ее на другую
 Заголовок сообщения: Помехи от видеорегистратора
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 16:50
О машине: sv 41 VX 2.0
Может кто сталкивался, при включении регистратора в прикуриватель, на радио появляются помехи, при работе от встроенного аккумулятор, никаких проблем. Спрашивал в сервисном центре где покупал, сказали не должно быть такого, мол магнитола подцеплена от провода прикуривателя, как от самого толстого, поэтому так происходит. Посоветовали обратиться к автоэлектрикам. Магнитола простенькая JVC, модель регистратора DVR Auto expert 929. В магазинах видел, продают всякие приблуды, поглотители помех, поможет ли, не знаю?
Есть мысль запитать от плафона освещения...
 Заголовок сообщения: Re: Помехи от видеорегистратора
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 19:22
Помеха от блока питания регистратора. Вообще, такие вещи глушатся стандартными фильтрами в магнитоле, но бывает что просто перебарщивание...например у меня дикие помехи от телефонной зарядки (китайской). Если регистратор недорогой, вполне что это просто некачественный бп. Наводится не по питанию, а по радиоэфиру (гармониками). Вылечишь только заменой бп.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 19:38
Где же его взять, качественный блок питания!!? :(
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 19:43
О машине: 1 zz (2005),белая,вставки буратино
у меня такая же история, так пользуюсь радио модулятором...но я по этому поводу не парюсь...заменю к лету, стандарт на DVD...и проблема отпадет...сама собой...:-D
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 08:04
Попробуй заэкранировать БП, и экран на массу. Для пробы просто фольгой БП оберни, и фольгу подсоедини на боковой контакт (на минусовой). Если поможет, тогда можно аккуратно БП изнутри фольгой оклеить.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 10:39
Дешевые регистраторы....да и наверное не совсем дешевые фейковые реги китайского производства, имеют в комплектации импульсные зарядники, дешманские в производстве и дающие ДИКУЮ помеху в сеть + по проводу от зарядника до рега наводка на радиоканал... Даже наши яповские фильтры в магнитоле не давят эти шумы.
Сам столкнулся по этому лету. Пошел в магаз, где продают а/зарядники для мобильных, выбрал самое дешевое за 150-170руб, Воткнул и забыл...(запись в блоге от 20.06.2012)
PS: недавно обсуждали чтото подобное... (например viewtopic.php?t=1009933&start=0)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 11:01
Сомневаюсь что регистратор вообще бы адекватно работал с такой бешеной импульсной помехой по питанию, скорее всего это ШИМ в эфир помехи фигачит. Вот и предлагаю его заэкронировать.
Добавлено спустя 8 минут 53 секунды:
А вообще если есть возможность купить другую зарядку, купить и забыть.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 11:24
проще купить и забыть))
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 12:17
Купить то можно, вот только на "родной" зарядке напряжение на выходе 5,5 В (750 мА), а от телефона 5,0 В(600мА). Думаю на пользу регистратору это точно не пойдет.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 12:34
Ну так то да, зачем то производитель сделал 5,5В.
Хотя я думаю главное чтоб аккум заряжался, а аккум там от сотика по моему всунут, на 3,7В (500мА). Должно работать.
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Попробуй все таки фольгой обмотать, может поможет. А если БП куда прятать будешь, тогда вообще фольгой обернул, сверху изолентой замотал и делов-то.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 12:40
Работать то наверняка будет, но долго ли...?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 12:44
Ну если аккум в постоянном недозаряде будет, то недолго.
Текущее время: 23 окт 2026, 23:28
