Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Шестиножковый Предохранитель за бардачком
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 15:40
Кстати посмотрел, эти номиналы указаны с 29 страницы в разделе по эксплуатации. А в разделе электрооборудования стр.269 те которые я говорил. У меня в авто стоят преды согласно второго варианта, менял только один на прикуриватель.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 07:55
А это таблица откуда? Особенно 5А на обогрев заднего стекла при токе в нагрузке 18А.
На 29 стр., в таблице ОШИБКА! 13 пред должен быть DEFOGGER RELAY, который стоит на реле обогрева, а непосредственно на обогрев в этой таблице отсутствует, хотя на рисунке блока предохранителей он есть, но не пронумерован (нижний квадратный).
Сам на эти грабли наступил. :-x
А по теме: у автора машинка 98г.в., там пред (который у него горит) на 5А стоит.
А что вообще предшествовало этому явлению? Может чего нибудь модернизировал, например лампочки в панели на светодиоды менял или еще чего?
 Заголовок сообщения: Re: Сгорает шестиножковый предохранитель, пропадает зарядка.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 14:49
Автор вообще молчит.
Текущее время: 23 окт 2026, 15:38
