Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Заблокировало замок зажигания !
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 12:53
схватило секретку не нужно торопиться и ломать, погоди как я и капни размораживатель замков
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 13:33
О машине: SV30
ключ вытаскивается, входит, но не поворачивается. сейчас в положении "Lock". возможно (но я не уверен) что входит не до конца.
по поводу WD-40 - можно им в замок зажигания пшикать? ничего там не замкну или еще чего-нибудь?..
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 13:49
можно, я им потом пшикал, он не сварачивается на холоде
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 14:48
О машине: SV30
ВДшка помогла! ключ повернулся, завелась!
Спасибо огромное!!!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 14:49
:beer: пжлста
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 17:03
СВОЙ, Андрей
вот как хорошо! Я как-то разбирал замок на Королле, когда он у магазина перестал вообще проворачиваться. Завел легко: разобрал часть панели, снял с задней части замка зажигания штекер, и методом тыка, путем соединения зачищенным с двух сторон маленьким проводком, нашел стартер, зажигание. Одним проводком замкнул на зажигание, вторым на стартер. Завел, один проводок оставил замкнутым на зажигание, поехал. Оказалось, нет зарядки, и не горели повороты. Приехал домой, благо рядом (4 км), нашел недостающий контакт на зарядку. Около недели так и ездил, на проводках в штекере. (и не боялся же!). Разобрал личинку замка зажигания, там ничего сложного, всунул ключ, смотрю секретики не до конца входят во-внутрь, пришлось поттачивать части, которые незаходили (торчат из личинки, их сразу видать), т.к. они мешают провороту личинки. Такой способ опасен тем, что больше вероятности подобрать другой ключ.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 17:06
как то на корону делал замок, секретки за сто лет постерлись, каждую под прес, этим вытянул их, собрал на половину и смотрел какую шлифонуть какую нет, в итоге как новый работал
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 17:13
СВОЙ, Андрей
Секретики типа косого прямоугольника такие? Ключ получается внутрь каждого секретика входит? Главное еще при вытаскивании секретиков, маленькие пружиночки не расстерять, которые надо очистить от стружки алюминиевой и грязи, и при сборке внутри (где личинка проворачивается) хорошо смазать, тока чтоб зимой не застывала смазка.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 17:15
собачки лотуного цвета
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 17:32
СВОЙ, Андрей
да, они самые :smoke:
Текущее время: 12 окт 2026, 19:00
