Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Возможный вариант решения работы мультика без родной платы
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 12:45
О машине: SV55-3SFE-4WD
Без головного устройства не будет работать я пробовала купила резисторы 100,110,120 ом и не чего даже не моргнуло даже обидно :cry:
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 12:59
Интересно, как же тогда у Сергея получилось? :rus:
Sergey22 писал(а):
Все работает, проверено. Вопрос можно закрывать, установил перемычку в виде резистора, подключил новую 1дин магнитолу, все пашет как надо. Управление мультивижном сохранилось .
По-моему, он единственный, кому удалось. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 16:28
О машине: SV50
Может все таки проясним тему с партномером магнитолы?:) Вечером постараюсь свой сказать, може только определенные партномера и работают, а остальные нет...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 15:33
Тем: 34
Не знаю что у вас там не получается и почему, мы брату на седан рестаил ставили мультик сами, вчера отключили блок навигации все работает, отключили магнитоллу все работает, только кнопка тв на пульте перестала реагировать, но это я подозреваю в питании тв-тюнера оно идет от магнитоллы, поэтому не срабатывает! на днях попробуем питание подать на тв- тюнер отдельно посмотри, что получится!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 16:15
О машине: SV50
Ребят, ну скиньте партномер магнитолы тогда, будем знать, что на такой магнитоле работает...:)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 18:30
Тем: 34
окай! завтра сниму выложу!
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 04 ноя 2014, 20:29.
Причина: не по теме
Причина: не по теме
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 09:43
О машине: SV50
Обновлю немного. Вот моя магнитола - 86120-32530. На ней трюк НЕ СРАБОТАЛ:)
IMG_20141030_185547.jpg [ 72.88 КБ | Просмотров: 3121 ]
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 05 ноя 2014, 13:24.
Причина: чистка
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 09:26
Тем: 20
О машине: 3S-FE, 4WD, Multivision, 2001 г.в.
так) я тоже тему обновлю. Планирую снять родную магнитолу и выкинуть этот блок из под сидения. но надо чтоб работал мультик, машина рестайл - чо делать - то?? ни чо не понял. если перемычка не работает, то какую плату из магнитолы выдирать. и чо там за тема с правым динамиком двери?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 09:58
О машине: SV50
Вкратце - Нужно снять мафон, и в одном из его штекеров поставить перемычку в виде резистора, и проверить. Первое сообщение читай:)
А по старинке нужно оставить только нижнюю, самую большую плату, при этом подведя к ней питание.
Вот тема - viewtopic.php?t=994573
Передняя правая колонка подключена через блок навигации, поэтому при отключении она не работает, решается это двумя перемычками в штекере блока нави.
Вообще, советую почитать тему, там много чего вкратце не расскажешь:)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 20:39
Тем: 34
Сегодня общался с одним дядькой, который ремонтирует магнитолы, шарит мужик! в общем поведал я ему про нашу проблему и то что все дело в проводах TX+TX-! он мне объяснил, что это шина обмена данными, как USB хаб, вроде все устройства воткнуты в один USB порт но компьютер их видит каждое отдельно, так и здесь! и дал мне заглушку на этот разьем, я бегом в машину, снимаю мафон, ставлю эту заглушку и вуаля, все работает! До этого если магнитолу отключить экран работал,а джостик нет! то есть если был включен тахометр то он и остался, переключить уже не получается, джостик не реагировал на нажатия! а с этой заглушкой все как обычно, все переключается и работает, я ему говорю:"ПРОДАЙ" он говорит 200р и я расскажу как сделать, в общем резистор у него там стоит 68 Ом, я надыбал резистор на 58 Ом от старого телика воткнул и все заработало, на днях буду менять мафон, зделаю фотоотчет! (Ардео 1998г, 3SFSE, мультик родной был снят и установлен мультик от рестайла 2000г!)
Добавлено спустя 11 минут 39 секунд:
Если не изменяет память, схем под рукой нет просто, у меня у брата на рестайле TX+ TX- подходят на эти контакты, посмотрите там по краям колонки, а нижнии центральные как раз это самое! могу ошибаться, поправьте если что!
spa0242pa9.jpg [ 48.6 КБ | Просмотров: 2984 ]
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 21:28
О машине: SV50
Ну, 68 ом я еще не пробовал, надо будет попробовать.
Sanjabb, а ты можешь сказать партномер своей магнитолы? И ты мультик вместе с ней менял? или сразу поменял и мафон и мультик?
Есть партномер мультика?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 22:10
Тем: 34
менял панель, джостик и магнитолу (моя накрыласть) магнитола самая простая даже без CD! завтра номер выложу!
Добавлено спустя 11 часов 50 минут 55 секунд:
Вот такая у меня магнитола! резистор на 58 Ом! все работает!
Добавлено спустя 9 часов 27 минут 47 секунд:
В общем попробовал я поставить мафон, но не поставил! столкнулся с проблемой: с резистором 58 Ом джостик работает режимы на панели переключает, а вот тв тюнер включать не хочет! при нажатии на кнопку тв абсолютно ничего не происходит! Умный дядька сказал что возможно из за резистора, что нужно именно 68 ом, мол панель может и понимает 58 Ом, а тв тюнер нет!
IMAG0702.jpg [ 104.67 КБ | Просмотров: 2971 ]
Текущее время: 23 окт 2026, 09:06
