Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Диски шаркают о суппорт
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 18:06
Smart35 писал(а):
...Большинство присутствующих на российском рынке производителей колесных дисков комплектуют свою продукцию переходными кольцами. Но заводские кольца часто изготавливаются из нежаропрочной пластмассы или из силуминивого сплава. Такие переходные центровочные кольца очень хрупкие и быстро выходят из строя при эксплуатации и обслуживании колес. По существу, такие кольца являются "одноразовыми"."
Вполне нормальная реклама от производителя, ктож спорит?, хорошо и грамотно прописанная с использованием прописных истин и технических терминов, производителю ж НАДО, чтоб его продукция ПОКУПАЛАСЬ без сомнений, вот вам и яркий тому пример.
Маркетологу, тех.консультанту и рекламщику - премию наверное точно НЕ зря заплатили. МО-ЛОД-ЦЫ!!!
Но часть этого, что написано в этой рекламе, скажу честно, элементарно притянуто за уши.
Теоретически всё правильно - спору нет, но практику-то куда деть?
Это ж, если так и есть практически, как они пишут, если я ставлю неоригинальные диски на Висту в 50\55м кузове, у которых все характеристики и размеры кроме D=54,1 полностью соответствуют, если у меня нормально без фанатизма отбалансированы колёса, НО... у меня не установлены проставочные кольца хоть из чего сделанные, то у меня обязательно на скорости за 100км\час обязательно будет колбасить машинку? :roll: ???
Это ж что получается, если я поставил пластиковые или селюминовые проставочные кольца, а не стальные от данного производителя, то у меня обязательно ПОобрываются шпильки колёсные? :o ???
Ну ведь бред? Точно - бред!
Так что "доверяй, но проверяй" не нами сказано, не нам и отменЯть....
...Практика жизни - великая вещь...
P.S. Есть более серьёзные доводы и технические обОснования не верить даже хорошей рекламе, но об этом думаю все и так знают.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 18:42
Тебе люди советы дают что сделать, а ты какие то глупые тут доводы приводишь, спрашивается для чего тема создавалась ? Катайся и шоркайся в таком случае дальше и не нужно трахать нам тогда мозги !!! Покупать колеса нормальные нужно !
На всех машина колеса центрируются за счет гаек, за счет их конусовидной формы, какие еще пластины на хер
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
у меня точно такие же http://forums.drom.ru/suzuki-escudo/t1151199272.html
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
на будущее, если еще кто-то тупить будет http://www.topof.ru/help/%D0%BA%D1%80%D ... 0%B5%D1%81
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 19:04
Gievskiy-DS писал(а):
...на будущее, если еще кто-то .... будет http://www.topof.ru/help/%D0%BA%D1%80%D ... 0%B5%D1%81
Хорошая ссылка :good: ...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 19:06
пасиб :smile:
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 22:42
Smart35 писал(а):
Да, наверное производители этих центрующих колец совсем глупые или надеются на глупость покупателей которые обязательно при покупке литых дисков неоригинал берут проставочные кольца.
Вот вырезка с сайта производителя дисков: "Если посадочное отверстие колеса не фиксируется жестко на выступе ступицы, то такое крепление не обеспечивает правильного соединения, колесо центрируется шпильками или болтами, и все ударные нагрузки приходятся на них. Через некоторое время при снятии колеса вы будете очень удивлены, что шпилька или болт сломалась при откручивании. При монтаже колеса на автомобиль болты закручиваются неравномерно, и диск смещается в сторону. Как следствие – появляется радиальное биение колеса, которое невозможно устранить методом балансировки.
Последствия этого дефекта могут быть очень неприятными:
1. Биение рулевого колеса на определенной скорости.
2. Общая вибрация кузова.
3. Неравномерный износ шин.
4. Преждевременный износ всех резинотехнических изделий подвески, шаровых опор, рулевой рейки, амортизаторов.
5. Нарушение установки углов развала и схождения колес.
6. Самоотворачивание (вследствие вибрации) болтов крепления колес.
Для того, чтобы добиться полного сопряжения диаметра ступицы с центральным отверстием колесного диска, при монтаже применяются центровочные (проставочные) кольца.
Если нет центровочных колец (а колесо центруется именно по ним), то получается смещение оси колеса относительно оси ступицы порядка 0,5 мм (величина зависит от разницы диаметра болта и отверстия в диске под него и является более менее постоянной, отсюда и биение у всех на одинаковой скорости 110-120 км/ч). Устранить такое смещение не поможет никакая балансировка. Биение будет продолжаться, и именно на такой скорости. С установочными кольцами это смещение составляет всего лишь порядка 0,05 мм.
Считаю это полный бред, центровочное кольцо не несет никакой нагрузки, применяется больше для удобства установки колеса. Центровка производится конусными гайками. И еще ни разу не встречал вышеперечисленные дефекты из-за отсутствия колец, обычно это непротяжка гаек. А задевают об суппорт из-за нетого вылета, вот здесь помогут проставочные (не путать с центрирующими) кольца.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 22:48
там даже о сам супорт, а о скобу задевает, проставки 5 мм. как у меня и все гуд
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 01:15
Тем: 71
О машине: SV32
Чувствую тут собрались одни ГУРУ, думаю тему можно закрывать, все равно смысла мало, будем советоваться на СТО.
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 01:51
Неееееееее, я лично против, чтоб тему закрывать.
Если кто еще задастся таким же вопросом, вот пусть и почитает, и получит какую-никакую, но пользу от прочитанного..
:good: ...
Для Smart35:
Ты зря обижаешься.
Ты ж сам тему создал, сам ее открыл для чего?, чтоб почитать мнения людей\форумчан\виставодов.
Так? Так!
Вот и почитал, хоть ты и не согласен с нами, но это уж сам решай, но мы-то тебе так написали не потому, что нам так в голову взбрело, а потому, что имеем определённый опыт в данном вопросе, пусть он у каждого свой или большой или маленький, НО... это реальный опыт и от него никуда не денешься.
Так что, посоветуйся конечно и на СТО, послушай и их мнения, а решение примешь сам.
Удачи на дорогах ... и в СТО.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 02:01
Тем: 71
О машине: SV32
:good: ...
Для Smart35:
Ты зря обижаешься.
Так? Так!
Мнения почитал - больше мнения не интересно, можете продолжать обсуждение в теме, но без меня.. А кто сказал что я обижался? вроде не девочка чтоб обижаться.. Самое интересное что больше людей написано тех, с которыми были какие-то "стычки" на форуме..)).. Опыт в данном вопросе тоже имею. И кстати тоже РЕАЛЬНЫЙ.. .. И думаю что все таки японские инженеры не дураки что сделали тот самый центральный борт по которому центруется диск.
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 19:36
как все запущено !!!!
если мнения не интересуют, то и спрашивать не нужно, а реагируют люди так, потому-что говоришь как делать, а кто-то себя умнее считает, если считает, то и спрашивать не нужно. Раз кто-то говорит что опыта реального много, то на СОТ то зачем ехать и интересоваться ?
Тему на помойку, при дальнейших таких вопросах от других людей, будет более внятно объясняться и уверен вопросов лишних задаваться не будет !!!
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 23:40
Тем: 71
О машине: SV32
Потому что на грамотных СТО у людей и опыта побольше и сталкивались с таким не раз.. вообщем подшлифовали скобу суппорта еще немного и все ок.
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 23:50
Вот и хорошо!
:good: ...
P.S.Остался открытым вопрос, почему тёрло сильнее при вывернутых при повороте колёсах? Может тёрло не по диску, а по резине?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 23:53
Тем: 71
О машине: SV32
пасиб :smile:
А Вам, "товарищ", посоветую быть немного посдерженнее в следующий раз.. И водительский стаж 10-11 лет это не такой большой реальный опыт, поверь у людей которые работают в автосервисах всю свою жизнь опыта намного больше
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Вот и хорошо!
:good: ...
При поворотах терло больше скорее всего из-за какого то люфта, все таки машине 20 лет, ...
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 00:11
Может и так.
Судя по устройству, колесо жёстко соединено со ступицей, а с ней же должен быть жёстко соединён и суппорт тормозной.
Тут изменений в геометрии при поворотах быть не должно, даже с учетом НЕотрегулированности развала-схождения.
Но вот что касается обоймы(скобы) суппорта, то тут реально из-за износа направляющих люфт может быть реально.
Кстати, на пробу не проверялось, люфтят направляющие на передних суппортах?
Может их тогда просто заменить и уже спокойнее будет за целостность дисков?
А кроме того, из-за этого износа направляющих и динамика торможения может страдать, да и сами колодки тормозные могут неравномерно стачиваться - криво (под углом).
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 00:52
Тем: 71
О машине: SV32
Может и так.
Вот за этот совет спасибо, попробую снять суппорт посмотреть износ направляющих, заодно смазать..
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
Текущее время: 04 ноя 2026, 18:57
