Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: горит давление масло на нексии
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 23:34
Я ж про это, зачем его искать, если гидрокомпенсаторы новые начинают стучать при загорании лампочки давления?
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 01:06
О машине: нексия
я уже понял, начну с ремонта масленого насоса
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 01:47
О машине: sv 50 движок 1zz
Привет. Сначала тебе надо померить давление механическим датчиком.Сделать его можешь с датчика давления масла который находится на панели приборов КАМАЗа.давление должно быть не мение 0.9, если будет меньше будут стучать компенсаторы. Можешь снять еще поддон и открутить средний коренной бугель,и если есть выработка то надо точить коленвал.
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 11:13
О машине: нексия
компенсаторы уже стучат.
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 23:27
Привет , тогда смотри вкладыши и есть ли выработка на коленвале.Если нет выработки смотри насос.
СообщениеДобавлено: 03 май 2013, 01:09
О машине: SV25
тупой вопрос :- масло, надеюсь без молибдена?
СообщениеДобавлено: 03 май 2013, 01:47
Вопрос конечно интересный - а как посмотреть выработку на коленовале не снимая его? А если снимать то это уже капремонтом пахнет и вкладыши в любом случае под замену.
СообщениеДобавлено: 03 май 2013, 12:07
О машине: нексия
да, тоже интересно, а если какой нибудь коренной снять посмотреть и обратно поставить!?
СообщениеДобавлено: 03 май 2013, 13:13
Обычно в первую очередь шатунные нарушает, коренные реже. А фильтр то пробовали менять?
СообщениеДобавлено: 03 май 2013, 20:31
О машине: нексия
да, когда поменял компенсаторы. то сразу заменил масло и фильтр, проехал пару км и опять началось
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 15 июн 2014, 01:07.
Причина: чистка
Текущее время: 21 окт 2026, 11:59
