Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вырезать ли катализатор.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 21:11
О машине: 1.8 АКПП
а катализатор мыть можно?
например керхером?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 21:12
Нет.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 08 май 2014, 15:56.
Причина: дубль
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 10:08
О машине: SV55 1998г 3S-FE. 4WD
Блин, а мне горе мастера сказали выбивать! Теперь в машине такая вонь, дышать нечем!!! Установка салонного фильтра поможет?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 10:21
Тем: 20
О машине: 3S-FE, 4WD, Multivision, 2001 г.в.
Смотрите упортнения на выпуске. Запаха быть не должно
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 16:55
Блог: Посмотреть блог (5)
На Авито в Братске продают уневирсальный катализатор до 3,0 обм. двигателя стоит 3000 руб! Может он и решит все проблемы! Чем ломом мохать! :wink:
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 17:07
Да я вот посмотрел разные катализаторы,разница между ними только в диаметре труб которые подходят к фланцам(потом идет утолщение например с 50 до 60 и потом фланец)у катализаторов отверстия одинаковые,только форма разная ну и форма фланца иногда отличается.
Так что думаю наверно надо купить бу родной или выбить старый и вварить туда трубу с отверстиями(пламегаситель что ли называется)все на прокладки новые+старые и герметиком промазать потом стянуть фланци.
И бубнить не будет и пропускать через уплотнения тоже не будет.
Все что написал уже видел и делал,работает.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 17:13
Тем: 20
А их сколько вообще?? Я удалил тот который после штанов. Еще есть?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 17:19
Ну как раз про штаны не делали(там все штаны как раз разные)я про тот что стоит под днищем машины.
На Королле,Карине(на моей 32 Висте)там есть катализаторы(в аот в выпускном коллекторе у меня нету)
На Камри новую(2000г)тоже мужик принес срезанный катализатор,попросил трубу туда подогнать по диаметру(отрезали сколько надо,я проточил что бы плотненько встало,насверлили отверстий и вварили) и все :good:
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 17:36
Тем: 20
А по точнее можно?? Те у меня два катализатора?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014, 12:18
Если катализатор был в выпускном коллекторе (был раз удалял)то посмотри под днищем машины(катализатор то не спутаешь с резонатором например)если стоит то получается что 2 катализатора было.
У меня лично только один на 3S-FE под днищем и на GE тоже коллектор выпускной пустой внутри.
На более новых версиях может уже и 2 ставили(борьба за экологию)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014, 15:19
Один.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 01:27
Посмотрел сегодня состояние катализатора у знакомого на 4S-FE, по краям на верхней "сетке" загажено больше, на нижней - слегка, пошоркали металл.щеткой несильно вручную верхнюю "сетку", результат -нуль...
Вопрос: А если обжечь газовой горелкой или паяльной лампой, а потом той же металл.щеткой вручную слегка потереть? Поотлетает?? :smile: :?: ...
P.S. Он фото вроде сделал состояния, возьму позже, тут приложу.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015, 11:24
Тем: 43
полагаю сплавится все в один кусок, еще хуже будет
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015, 16:23
О машине: v 50 G 1zz-fe
Почему сплавиться ? Думаешь что температура выхлопных газов меньше мне кажется если ты крутишь двс по трасе 2200 3000 там пламя в кат летит по любому и не холодней чем от пояльной лампы
Текущее время: 02 ноя 2026, 04:26
