Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Нет питания на линии стартер, бензонасос
СообщениеДобавлено: 11 май 2013, 13:08
#G_03
сигналку ставят на насос,искру,стартер,в этой ласточки я не думаю,что электрик полезет зажигание резать(если только под рулевой колонкой силовые провода)яб для начала реле проверил и блок предохранителей,мож вообще клейма окисла=)
#G_03
Viber/WhatsApp 89992030480
https://vk.com/andrey_garag
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 22:40
О машине: двигатель 3F-FSE(D4), 1999г.
Всем спасибо, что откликнулись.
Всё оказалось просто, при монтаже проводов в блок предохранителей, находящийся в моторном отсеке, загнулся контакт на реле, а также оказался порван один из проводов.
Машина ездит с новым-контрактным двигателем 3 недели, сейчас два дня уже как на прогретом двигателе не держит холостые обороты, лампа chek горит.
Текущее время: 23 окт 2026, 16:24
