Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Побежал радиатор
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 08:02
Kair писал(а):
В общем радиатор я поменял 6 дней назад...Сегодня менял масло,после всей этой процедуры при заведенном двигателе заметил что верхний патрубок,который идёт от радиатора к "аппендициту" на двигателе,стал как каменный и довольно таки горячий,даже очень) и сам бачек радиатора тоже горячий.От сюда вопрос что это такое,от чего быть может,как это исправить?Склоняюсь на крышку радиатора,та от прошлого хозяина фиг знает сколько стоит там,и второй момент,походу дела не так установили термостат,от риски сантима на 2 ушли :dash: Как то побаиваюсь так кататься,не дай бог радиатор бахнет.
Так не должно быть, давление высокое. Новый радиатор спалишь. Может прокладка ГБЦ пропускает? Или крышка радиатора заклинил.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 14:52
О машине: SV30 4SFE
На счет гбц думаю что отпадает вариант, пузыриков нет,открывал крышку радиатора пахнет именно горячим антифризом.А вот крышку и термостат надо глянуть,как ранее писал неправильно поставили термостат...а крышка по моему 100% косячная :(
Только что пришел с гаража,что было сделано:Первым делом слил около 3-х литров антифриза с радиатора,антифриз как новый,масляных лужец-разводов нету,задамкратил правую сторону морды,что бы из блока не хлынуло,затем вытащил термостат,ёмаё и вправду не так поставил,не на ту риску :evil: сдвиг 3 см ,закинул термостат в чайник с горячей водой,3 раза процедуру провёл,работает как АК-47 :lol: затем всё закрутил,перепроверил,потихоньку заливал антифриз,завёлся постоял,вроде норм,поехал на горку рядом с гаражом,крутая горка,встал мордой вверх,по газовал минут 10,каждые 2 мин выходил шланг трогал,вроде норма,на 2-3 тыщах крутил двиг,печка получше заработала,поехал до дома вроде всё тоже норм,бачек радика не горячий как вчера,там аж руку не возможно было держать сейчас теплый.Дак всё таки может из-за воздушной пробки нет?Поеду покатаюсь по городу по тестирую.
А! забыл сказать,когда утром шланг дуло,открывал пробку,пузырьков не было вообще не одного,из горловины радика не пахло не выхлопом ничем другим,пахло конкретно антифризом.Надеюсь это банально воздушная пробка...
Добавлено спустя 20 часов 12 минут 53 секунды:
А верх радиатора должен быть горячим? иногда руку не возможно держать
Последний раз редактировалось 553 03 окт 2013, 19:33, всего редактировалось 1 раз.
убрал цитату
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 15:41
Конечно, после открытия термостата.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 17:34
О машине: SV30 4SFE
Ок,понял,просто сегодня после поездок,около дома открыл капот,а радиатор почти невозможно держать,горяченный)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 18:16
Как минимум градусов под 100.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 18:50
Так после поездки не патрубки не тем более радиатор трогать не получится,кипяток.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 02:58
О машине: SV30 4SFE
Ещё 1 момент,надумал поменять патрубок верхний,мне кажется всё таки он "под устал" уж через чур мягкий по сравнению с нижним.Какой аналог можно подобрать,от каких авто подходит?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 12:17
Тем: 71
О машине: SV32
дак он должен быть мягким.. если трещин нет то лучше не менять, старая японская резина лучше русских )
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 05:33
О машине: SV30 4SFE
Тогда только крышечку куплю.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 17:00
О машине: SV50, D-4. 2000г.,рестайл
самый лучший вариант чтобы радиаторы не лопались это подрезать пружинку на крышке радиатора (раньше начинает открываться)- и будет счастье! Мне помогло!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 03:25
О машине: SV30 4SFE
Меня один момент смущает, когда с утра машину завожу ,через минуту начинает образовываться давление,патрубок твердеет, должно ли так быть? На холодный то двигатель.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Куплю новую крышку, попробую по химичить над старой)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 09:20
О машине: SV33, 3S-FE, 4WS
Вот на этом и заострить внимание!!!. Помпа качает по малому кругу до открытия термостата. Мож нет циркуляции малого круга - закипание со всеми последствиями. На сайте найди схему охлаждения и проследи малый круг.
Пружину крышки пока не пили.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 01:17
О машине: SV30 4SFE
Дак вот дело то в том,что стрелка t как приклееная стоит,чуть ниже серидины,постоянно хоть топи,хоть в пробке стой,и выше ничуть не подымается,вот когда старый радиатор лопнул,тогда t выше середины поднялась.
Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 55 секунд:
Ну и нежели не "раздувать" старую тему,прошу помощи-совета,сейчас у меня вентилятор охлаждения маслает как только ключ повернул,нашел датчик на радиаторе,внизу в самом,выдернул фишку,ничего не изменилось,замкнул контакты фишки проводом,тоже ничего не изменилось(никаких обходных режимов небыло)как работал так и работает.То есть мне проводку к датчику смотреть? может быть надлом провода к датчику?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 09:12
Сколько проводов на фишке? Какие уровни напряжения на проводах фишки по отношению к минус аккумулятора?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 01:45
О машине: SV30 4SFE
2 провода на фишке,остальное пока сказать не могу.
Текущее время: 20 окт 2026, 22:05
