 Заголовок сообщения: Re: Глохнет двигатель 4S-FE
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 15:14
Kair писал(а):
Мне всего один провод нужен)который от катушки идёт,ему вообще плохо,весь пробитый,проплавило и т.д,
Судя по фото крыщки, так там все концы у проводов окислены, скорее все под замену.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 16:47
если только крышку снял, ничего там не собьешь, если только провода перепутаешь. Зажигание выставляется поворотом всего корпуса трамблера. Там есть болт которым он к движку крепится, его ослабляют и, грубо говоря как в жигулях, выставляют УОЗ.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 16:49
О машине: SV30 4SFE
Понял,спасибо! :smile:
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 18:08
О машине: SV30 4SFE
Ребята проблема продолжается. Сегодня поменял провода все и крышку трамблёра,завожу,раз схватила 2 сек. поработала и заглохла :suicide: сейчас крутит и не заводит,раз 5 пробовал,и заметил что чихает под капотом раз в 1-2 сек. пока крутишь двигу...
Есть у кого какие нибудь мысли???
Добавлено спустя 2 часа 39 минут 44 секунды:
Рано панику навёл) Открутил свечи, 2 из 4х были в некондиции , тоесть они сами в себе крутятся,поставил старые все норм,в который раз убеждаюсь, что 1 делом свечи))
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 15 ноя 2013, 21:10.
Причина: чистка
 Заголовок сообщения: Re: 4S-FE Чихает, провалы, дергается и глохнет на горячую двигатель
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013, 16:50
О машине: SV30 4SFE
В общем пишу на будущее.Если у кого появится такая проблема.
1 делом смотрим свечи,на их состояние,что бы не было никаких деформаций.(в моем случае ,двиг чихал от пробитых свечей)
2 делом,смотрим крышку трамблёра,на общее состояния,контактов и уголька.
Далее ВВ провода,их состояние,у меня был центральный ВВ провод просто ужасном состоянии,внутри было все оплавлено,и контакта нормального не было.Из за этого и крышка пострадала.
3-е Это фишка которая идет на трамблер,может быть не контакт самой фишки,например окислилось,или как у меня оголеный провод от фишки,за изолировал и всё стало на свои места.
Вот те варианты,которые помогли мне)
Тему можно закрыть.
Текущее время: 02 ноя 2026, 03:24
