 Заголовок сообщения: Re: Проблема с движением
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013, 20:31
похоже богатая смесь...а БДЗ как разбирал?
в помощь - viewtopic.php?t=997962
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013, 20:54
О машине: sv41, 3s-fe
Да так и разбирал, как по ссылке. Не первый раз, не первая toyta. :beer: Смесь не просто богатая, а переобогаченная 8O Завтра опять боевой день под капотом камрюхи.....а в голове уже каша, надо хоть наметить что делать......
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013, 23:41
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
зажигание правильно выставлено? а ремень грм не проскочил, или может там стоит хреновый и он растянулся? проверь все по меткам.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 15:16
Все, мужики проблема решена! Перетрес почти всю тачку, потом случайно увидел что внизу один проводок оторван. Подцепил, это свеча на катализатор- завелась сначала плохо, но потом пришла в норму, прогрел. Вижу она уже не дымит,а парит из глушака. Дал газа до отсечки- а оттуда полной струёй вода хлещет! Ну вроде всю воду выгнал, решил тест драйв сделать- поехал и всё в норме, даже АКПП в норме! Я В ШОКЕ! Всем спасибо за советы, тему можно закрывать.
 Заголовок сообщения: Re: SV41 3S-FE Не заводится на горячую, обороты плавают
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013, 21:12
Тем: 40
О машине: Ниссан Террано
чари писал(а):
Так же пару раз было, что если двигатель долго гудел на P и начинали конкретно плавать обороты, при этом температура поднималась выше нормы, карлсоны не крутились,
Может изначально вода была замерзшая в глушаке?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 13:19
дa тaк и было...
Текущее время: 02 ноя 2026, 19:17
