Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена вискомуфты на электрическую
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 10:34
Редуктор поменял или муфту? Или все вместе? Если редуктор менял, передаточные числа совпадают со старым?
Езжу:
Бывшие:
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 16:00
О машине: SV55, 3S-FE, 4WD с кнопки, Torsen
Редуктор с муфтой в сборе. По каталогу там главная шестерня одна и та же.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 09:52
О машине: Toyota Vista, AZV55, мультик, 1AZ-FSE
Зачёт! Буду ставить!Опиши плз по подробней про штекер и кнопку вкучения 4вд...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 10:08
Какой штекер? Который на муфте? Я купил редуктор с муфтой в сборе, и там уже торчал кусок провода со штекером. К этому куску провода я припаял длинный провод и провёл в салон.
Добавлено спустя 1 час 4 минуты 14 секунд:
Кнопку лучше выбрать попроще, чтобы не было лишних контактов. Я купил на рынке китайскую с лампочкой и потом целый день с ней мучился. Пришлось её разобрать и внутри кое-что переделать, чтобы при включении загоралась лампочка. Так что меньше геморроя, если выключатель обычный двухконтактный.
Добавлено спустя 16 минут 43 секунды:
Подключал всё это дело к прикуривателю. Разобрал панель, достал прикуриватель. Прикуриватель идёт вместе с пепельницей. От них отходит 4 провода: прикуриватель, подсветка прикуривателя, подсветка пепельницы и, как я понимаю, минус. Все эти 4 проводка идут в штекер. Из штекера я вытащил провод от прикуривателя и минус, и припаял к их клемам провода от муфты. Штекер собрал обратно и воткнул на место. Поставил пепельницу с прикуривателем на место и собрал панель. Кнопку вывел на панель справа от руля рядом с кнопкой открытия стекла багажника.
Добавлено спустя 9 минут 28 секунд:
Главное быть внимательным и сначала хорошо подумать прежде, чем что-то куда-то подключать. Так, если бы я не переделал кнопку, у меня скорее всего сгорела бы проводка. Ну или предохранитель какой-нибудь.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 12:17
О машине: 4WD SV55 3S-FE
Добрый день! Умерла вискомуфта(((( И раз уж однозначно придется менять хотел бы решить что лучше(с кнопки или все как было) По вышеописанному способу очень интересует разность передаточных чисел редукторов. Ну и самое главное это результат через определенный километраж. Появились ли проблемы? Имеются ли осложнения? Большая просьба всех кто провел такую "операцию" отписаться и поделиться опытом!
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 13:36
Выше написано же, что с Вишем передаточные одинаковы. Ну а плюсы ... наверное отключил зад, меньше износ трансмиссии и главное меньше износ самой вискомуфты
Езжу:
Бывшие:
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 13:43
"Ещё обнаружил, что при движении хоть вперёд хоть назад с включенным 4WD при повороте сзади раздаются громкие щелчки. Я думаю, что это из-за того, что межосевой дифференциал отсутствует, а муфта жёстко заблокирована"
Вот меня эти щелчки смущают....... все же просто так происходит.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 13:49
Не совсем понятно как вы включаете вискомуфту и к тому же нерабочую? А щелчки могут быть от шрусов, от изношенных сателлитов заднего редуктора, задней крестовины.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 14:00
Цитата:
Полёт нормальный! Редуктор от виша подошёл как родной. Сначала хотел поменять только муфту, но оказалось, что в корпусе редуктора есть два углубления под провода, идущие внутрь муфты и под какое-то крепление. А внешне всё очень похоже. Ещё разница в том, что на вискомуфте от ардео для крепления кардана используются болты, а на электромуфте от виша - шпильки. Шпильки выворачивать не стали - нашли гайки. А так всё подошло в идеале, и кардан встал как надо. Так что переделывать не пришлось. Неудобство в том, что для снятия редуктора нужно опускать всю балку, так как два болта, которые держат маленькую балку, на которой лежит редуктор, упираются в бензобак и не выходят.
Провод я завёл через правый лючок над бензобаком(не тот, где бензонасос, а маленький под правым сиденьем). В нём есть резиновый манжет с проводами. Вот к этим проводам добавился и провод от муфты.
Ещё обнаружил, что при движении хоть вперёд хоть назад с включенным 4WD при повороте сзади раздаются громкие щелчки. Я думаю, что это из-за того, что межосевой дифференциал отсутствует, а муфта жёстко заблокирована. Передние колёса проходят большее расстояние, чем задние, и все четыре имеют хорошее сцепление с дорогой. Видимо внутри что-то проскакивает. Думаю, что на скользкой дороге такого не будет. Поэтому раз уж решили отказаться от автоматики и включать задний мост самостоятельно, не стоит это делать без надобности.
Я вот к этому сообщению комментарий оставлял про щелчки) лично у меня в данный момент стоит вопрос между покупкой родной вискомуфты или электромагнитной от Виша и выводит кнопку в салон. Интересный последствия и результаты.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 14:16
Все понял. А так если отсутствует межосевой диф. то нельзя ставить жесткую муфту заднего моста, при зажатии задних колес порвет раздатку либо главную передачу.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 16:07
Межосевой дифференциал отсутствует. Поэтому с включеной электромуфтой щелчки будут при крутых поворотах с хорошим сцеплением колёс с дорогой. У виша тоже нет межосевого дифференциала, но у него стоит электронный блок управления, который блокирует и разблокирует муфту в зависимости от угла поворота передних колёс и скорости вращения всех четырёх колёс. По сути электромагнитная и вязкостная муфты играют роль межосевого дифференциала. Когда на 4wd едешь прямо, ничего не щёлкает, потому что расстояние пройденное передими и задними колёсами одинаково. На скользкой дороге при повороте ничего не щёлкает, потому что задним колёсам есть куда девать лишнюю энергию - они буксуют. Я не зря написал выше, что без надобности включать 4wd не надо. Только, когда машина передними колёсами буксует. Я езжу нормально. За это время никаких проблем не возникло. Раза 4 уже приходилось включать. Забуксовал, включил, проехал это место и выключил. Всё, больше она не нужна. Главное понимать принцип. Понимать, что внутри происходит. Если пользоваться с головой, то ничего не сломается. А сломать много ума не надо.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 16:15
Викскомуфта и нужна чтобы обходиться без межосевого...
Езжу:
Бывшие:
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 16:22
О чём я и говорю. Когда блокируешь муфту, считай, что блокируешь межосевой дифференциал.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 18:01
вискомуфта не может блокироваться на 100%, "проворачивание" присутствует, хотя может быть на Више 100% блок, поправьте меня кто знает
Езжу:
Бывшие:
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 18:26
А где вы видели про 100% на вискомуфте, а на Више электромуфта.
Текущее время: 22 сен 2026, 12:05
