Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: 4s-fe SV-30 Дым при пуске на холодную
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 15:45
Про носик верно, сам сломал,заказывал новый сапун из-за этого.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 15:49
О машине: SV-30 4$-FE
это типа и есть сапун?
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Evgenyslik писал(а):
Вот он с шланчиком я обвел.
Только все снимать на теплый движок аккуратно а то можно сломать пластмассовый носик.
Спасибо, а нарисуй мне еще сапун пожалуйста) а то я не знаю где он))) я еще не освоился в двиге этой
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 18:49
Ну так вот там где я обвел и есть сапун(клапан вентиляции картерных газов)он вставлен в крышку клапанов и соединен "дубовым" шланчиком с инжектором.
Вот хомуты снимаешь и аккуратно снимаешь шланг стараясь не давать нагрузки на носик клапана он пластмассовый.Снимешь промоешь его(можешь жидкостью для промывки карбюраторов профыркать его,там как раз трубочка с баллона пойдет в отверстие клапана,с одной с другой стороны,потом вытри и продуй ртом чтобы конус который внутри ходил в верх в низ и все ставь все аккуратно назад.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 19:22
Хорошо, отпишусь, как сделаю
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 19:50
там еще под крышкой пластина есть, которая прикрывает этот носик...так вот между ней и "носиком" накапливается кокс...как пластилин. Пластина на клепках.
Поправьте меня если это было только на старых движках...могу ошибиться.
Цитата:
клапан просто вытаскивается из резинки которая в клапанной крышке. Резинка скорее всего задубела и превратилась в пластмаску.
Toyota 12204-74030 Клапан вентиляционнный
Toyota 90480-18001 Прокладка клапана вентиляции картерных газов
Клапан стоит 515 руб. максимум, резинка - 90 рэ. Это максимальные цены которые мне экзист выдает.
Подборка ссылок по вентиляции картерных газов:
- загуглить
- http://forums.drom.ru/toyota-carina-ed- ... 11617.html
- полезное о вентиляции картера
- схема носика (клапан)
- фотки процесса, внизу по ссылке внятное пояснение.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 08:34
Ага, спасибо. Завтра делать буду, надеюсь это очень поможет, так как меньше всего хотелось бы капиталить двигу или контракт ставить
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 20:58
Под крышкой действительно пластина стоит масло отражатель.
Но там больше нету нечего,пусто,ни сеточек ни сот.Я свою снимал,все клепки сбивал зубилом и чистил внутри(просто хотелось попробовать)нагар был но не много впадины были в масле сгоревшем но на вентиляцию он никак ни влиял(может только теплообмен у крышки похуже чем у чистой)
А вот потом чтобы поставить все назад надо аккуратно сверлить отверстия на месте заклепок и все на герметик садить и саморезами притягивать(можно резьбу нарезать но у меня метчика не было)
Так что думаю не надо туда лезть пока,а то можно нечаянно и насквозь просверлить.Лучше летом не спеша(если очень хочется)все сделать.
Сейчас пока просто почистить клапан будет достаточно(ну или если руки чешутся как у меня то дерзай :wink: )
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 05:48
ну машинки разные по состоянию....бывает весь в пластилине, а бывает чистенький и желтенький)) Клапан стоит не дорого, если закоксован, то можно поменять и не мучиться.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 22:59
Так то да,500р я брал(сломал свой)
Но просто перед новым годом лишние траты да и я свой старый промыл продул и он нормально работать стал я его и выкинул :lol: сломанный же.
Текущее время: 08 ноя 2026, 10:39
