Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: 4S-FE работает только с отключенным насосом
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 19:14
Только непонятно, после залива свечи поменяли или нет?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 06:17
О машине: sv30 4s-fe
сегодня пришли попробовали с полоборота схватила попыхтела и сдохла.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 11:02
О машине: SV32, 3S-FE
от чего она глохнет то? я имею в виду отсутствие искры или топлива? после того как заглохнет свечи мокрые или сухие? наличие искры-не гарантия рабочих свечей. viewtopic.php?t=1015449
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 12:07
свечи новые. от чего глохнет вот я здесь на форуме и пытаюсь выяснить.
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
еще раз при выкручивании свечи с 1 или любого другого цилиндра машина запускается только на полных оборотах.
если отключить насос на4-х цилиндрах машина хватает даже обороты появляются,если подключить фишку бензонасоса сразу глохнет попытки запустить еще раз не чем не сопровождаются пока не выкрутишь свечу или не отключишь насос.
Добавлено спустя 7 минут 51 секунду:
свечи с нагаром черным
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 13:17
Снимите рампу с форсунками и посмотрите, что с подачей топлива. Случайно трубочку с датчика абсолютного давления не сдернули?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 16:54
выше писал.давление в рампе держит ровно 3 бара стрелка как вкопанная.
естественно датчик работает.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 17:32
Я не про давление, а про распыл форсунок. И датчик ОЖ нужно проверить.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 18:14
датчик ож это что
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 19:06
Температуры охлаждающей жидкости.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 19:35
а причем тут датчик ож непонятно. Можно объяснить как ОЖ работает с топливом.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 19:56
Так нельзя же делать авто не представляя как работает система. Почитайте хоть для начала теорию. А по показаниям датчика ОЖ формируется топливная смесь, так же управляется система холодного пуска.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 22:31
Тем: 40
О машине: Ниссан Террано
может топливный грибок глюкнул на рампе
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 03:07
топливный грибок отвечает за давление на рампе, а как выше было сказано давление в норме, и как выше было сказано я делал
само диагностику. так при чем здесь датчик ОЖ мне не понятно. Если бы в электронике был сбой комп бы сразу выдал ошибку.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 09:17
Тем: 40
а ты давление проверял до грибка или после, идеально было бы проверить на обратке
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 11:33
Вятич ведь написал,причем тут датчик ОЖ. По его показаниям ЭБУ дозирует подачу топлива. То есть мотор холодный,следовательно антифриз холодный,следовательно бензина поступает больше. А если датчик помер и показывает "очень очень холодно" ,то бензина поступает гораздо больше чем нужно,смесь не горит,вот и машина не заводится. ИМХО,этим и объясняется твоя ситуация с отключением фишки насоса. На остаточном давлении схватывает,потому что топлива поступает меньше и смесь более приближена по составу к нормальной.
Текущее время: 30 окт 2026, 01:24
