Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010, 01:58
У нас снежно что то на дорогах и при торможении особенно перед лежачими полицейскими срабатывает АВС. Ехал вечером, сумерки. Так вот этот "бжик" у меня постоянно сопровождается небольшим мерцанием света фар. Как будто напруга играет. А что тасчет начала работы АВС, то дьствительно если тронуться происходит "бжик" и потом пока двигатель не заглушить этот звук не повторяется даже если скорость была равна нулю.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010, 17:49
Тем: 33
stasyan не заморачивай голову у тебя все нормально, АВС так и должна работать, при проскальзовании колес на льду или снеге, АВС стабилизирует автомобиль что бы тот не ушел в занос и эта работа сопровождается неприятным звуком (типа натягиванием пружины), а на счет звука "бжиин"при трогании пока не разобрался но говорят что норма.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010, 21:05
Да меня не звук беспокоит, а скачки напруги с мерцанием фар :?
 Заголовок сообщения: Перестала работать ABS
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 14:01
О машине: SV55, 3S-FE
Народ подскажите такую тему. Помыл машину стал заводить не гаснит индекатор ABS предохранители смотрел норма куда еще надо глянуть? :dash: :dash: :dash:
 Заголовок сообщения: Re: Перестала работать ABS
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 14:05
Датчики на колесах, можешь также посмотреть код ошибки.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 14:15
уже скидывал клеймы с акума
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 14:17
Так если лампочка горит, то ошибка осталась.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 14:59
Считай ошибочки, если не будет понятно, вываливай их сюда.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 15:09
проблемы с ABS и их диагностика уже обсуждались не один десяток раз, не ленись залезть в поиск и запросить "горит ABS", тока общий поиск задай, по всем разделам.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 02:29
Ну, так как, проблема отпала или... просто выкрутил лампочку ABS из панели?
:D ...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010, 00:37
О машине: SV-55 3sfe
У меня была аналогичная болячка, заехал на сервис, сделал диагностику, оказалась проблема в задних стоп-сигналах, лампочки перегорели, как мне объяснили, когда нажимаешь на тормоз мозги подают сигнал ABC через стоп-сигнал, а поскольку лампы перегоревшие, сигнала нет и цепь разорвана, то есть идет на минус. Вот такая вот конифоль.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010, 21:57
да, есть такой пункт в списке неисправностей. Еще бывает кнопка на педале тормоза перестала работать...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010, 02:46
Что за кнопка?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010, 17:07
А где штэкер на катором надо перемычьку ставить что бы коды считать
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010, 17:12
medveput писал(а):
Что за кнопка?
кнопка на педали тормоза, там есть такая.
:smile:
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Справа снизу от руля рядом с ручкой открывания капота есть маленькая черная заглушка, вот она и закрывает этот самый диагностический разъём.
:smile:
Текущее время: 31 окт 2026, 08:45
