Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: SV35 Замена двигателя 3S-FE на контракт
СообщениеДобавлено: 09 май 2014, 05:16
Что подразумевается под салонной фишкой?
СообщениеДобавлено: 09 май 2014, 08:01
О машине: sv35, 3s-fe, 4wd
ну одна фишка вставляется в укомп она из салона в том районе где сам комп стоит
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 10 май 2014, 02:47.
Причина: чистка
СообщениеДобавлено: 09 май 2014, 21:55
немогу найти в книге, взял полную, может я не понимаю куда смотреть надо?
Добавлено спустя 22 часа 50 минут 2 секунды:
Завел сегодня без фишки которая с салона подключается в ЭБУ ? мотор троит и глохнет если открываешь дз глохнет сразу, я попробывал воткнуть старый комп но с ним бензонасос жужит без остановки и машине не заводится тоесть стартер крутить а не схватывает вообще,а без фишки я не слышу бензонасоса вообще такое ощущение что он не работает, я так понял пока я не сращу салонную фишку со своим компом не будет работать бензонасос, ему как будто бенза не хватает, он заводится на том что само натекает ?????
Добавлено спустя 10 часов 6 минут 5 секунд:
Ответьте ктонить, бензонасос работает через ЭБУ ?
СообщениеДобавлено: 11 май 2014, 18:54
Да. Если есть книга, то трудно по схеме посмотреть?
СообщениеДобавлено: 11 май 2014, 23:13
Вообщем подключили сегодня по цвету провода, все заработало, но вылазят ошибки 21, 83,84,85, и обороты хх 1000 на прогретом а так вроде едет неплохо, могут ли ошибки быть связаны с неправильным подключением эбу к салону? двиг контрактный 70тыс.км пробега всего сомневаюсь что на нем не работает кислородный датчик или сильно засрана заслонка
СообщениеДобавлено: 11 май 2014, 23:24
Как то странно, на 30-х и 40-х вроде нет кодов 83, 84, 85. viewtopic.php?p=92216#p92216
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 15:46
Есть отдельно про них написано на первой странице твоей ссыки , у меня коробка гонит теперь выше 4 не переключает и кик даун не работает может это быть изза неправельного подключения эбу к салонной фишке
Добавлено спустя 2 часа 20 минут 53 секунды:
А может коробка не работает правильно с другими мозгами ?? Тоесть на них тоже написано 4wd 3s fe
Добавлено спустя 32 секунды:
Но они более новые
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 00:05
Просто речь коснулась загрязненности заслонки, а так да, это по 35 ошибки управления АКПП, значит все таки что то не срастили. Скиньте хотя бы фото разъемов крупно.
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 14:38
разъемы на эбу новой и старой?
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 02:05
Да.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 15:01
ребята скинте в личку кто нибудь мануалы по электрике, а то у меня скоро такая же катавасия будет с проводкой походу
Добавлено спустя 4 часа 25 минут 3 секунды:
вопрос может не в тему извените. А блок управления двигателем от автомата и механики разница есть?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 22:42
Для поэтов, музыкантов и художников-ДА! Это как мозги мужчины и женщины- обсалютно несопаставимы!!!
Текущее время: 31 окт 2026, 08:44
