Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка зазоров клапанов 3S и 4S-FE
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 17:43
megavolt@ писал(а):
не изобретайте велик.на дроме есть тема по шайбам.от какогота китайца идут
а ссылочку не подкинете?
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 19:31
Скорее от того на который тойтовские движки ставились
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 23:34
Тем: 34
О машине: STAGEA.3303.
Если актуально,в гараже лежит балда 08 и 3S,могу замерить пятаки.
STAGEA.3303.
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 02:38
О машине: sxv10
шайбы
http://forums.drom.ru/toyota-camry-vist ... 27361.html
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012, 00:34
О машине: SV30 4S
На днях перебирал 4s-fe,поменял практически все,в том числе и клапана на выпуск.И естественно регулировал клапана.Допуски зазоров на впуск 0,19-0,29,на выпуск 0,28-0,38.берем щуп и поочередно мерим зазоры,записываем показания.снимаем распредвалы,отверточкой тоненькой или ножечком вытаскиваем регулировочные шайбы.также в поочередном порядке микрометром мерим их толщину(на шайбах размеров нет) и делаем запись одна к одной к показаниям зазоров.путем математических решений вычисляем какую шайбу(с каким размером)необходимо поставить, чтобы войти в допуск.На первом этапе замеров у меня только один зазор был в допуске.и каждый последующий раз мерил и перекидывал шайбы,пришлось снять-поставить распредвалы 8 раз и получилось 7 листочков с записями,затратил пол дня,но зато никуда не мотался за шайбами и не потратил на них ни копейки.
Добавлено спустя 1 час 11 минут 20 секунд:
на шайбах цементация,уберешь ее,шайбы прогорят,проще тогда торец клапана подточить.Шайбы все разных размеров по высоте.притирка клапанов-зазоры уменьшаются,клапан получается зажат(приоткрыт-в дальнейшем прогар).при замене клапанов зазоры увеличиваются(при увеличенном зазоре стучат).
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012, 14:37
Для снятия установки шайб распредвалы снимать не нужно.
Торцы клапанов цементируются и их стачивать нельзя, для подгонки шлифуются шайбы с обратной стороны, да и прогореть шайбы не могут, они же всего лишь в масляной среде находятся.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 01:13
О машине: SV30 4S
цементация на шайбах и снизу и сверху.насчет прогареть сам не сталкивался.мой друг сталкивался(вместе работаем автомеханниками,у него конечно же большой опыт в ремонте любых марок,поэтому ему доверяю).
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 02:05
Ну если торцы клапанов подтачивает, то и шайбы сгорают :oops:
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 00:22
О машине: 4S-FE SV30
Всем привет! Есть вопросик стоит двс 4s-fe разобран жду поршня с колечками мелочь пришла они повисли. Так вот головку собрал при разборе не подумав перевернул голову и все шайбы регулировочные выпали .Можно или нет отрегулировать клапана не устанавливая головы на блок или в сборе все надо делать .Разбирал из-за дезиления и стука в двс оказалось колено задрало все под шлифовку.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: pavanik_27 | 06 июл 2012, 06:11.
Причина: дубль
 Заголовок сообщения: Re: регулировка клапанов 4s-fe
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 01:03
О машине: TOYOTA
можно но нинужно ,лудше на протянутой голове это делать возможно без этого вся регулировка будет примерной и ниточной ,с такими вещами яб нишутил всетаки японец ни москвич хотя там всегда салагой на ощуп пальцев регулировал но на затянутой бошке хозяин барин но я за то как это нужно а ни на снятой бошке лежашей на тюльке на огороде удачи
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 01:10
#G_03
можно,бошка живет отдельно от мотора(связуещее звено ремень(там же нет толкателей-как на 402 газ моторе)
#G_03
Viber/WhatsApp 89992030480
https://vk.com/andrey_garag
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 12:12
да ну? с чего это?
можно, тока проблема будет одна небольшая - нехватка 3-й руки!
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 14:11
uraStav писал(а):
да ну? с чего это?
Все верно, нужно будет только распредвал фиксировать в нужном положении.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 19:37
так я не понял можно или не стоит валы можно и прикрутить а потом снять их когда ставить буду
Текущее время: 01 ноя 2026, 10:37
