Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009, 16:50
О машине: 4WD 3S-FE продана.
Ребята да вы чего. Если люфт при вертикальном покачивании есть, то это подшипник, больше нечему болтаться. Ты же качаешь не всю подвеску, а только колесо :!:
Всегда бывает первый раз.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2009, 22:26
Всем привет! Подскажите кто чем может. Подшипник что ли загудел:?:
Начинается при скорости 30-40, 50-60 гул конкретный, к 70 вроде потише... :cry:
Гудит где-то слева впереди.
Причем, если входишь в правый поворот гул почти прекращается. Соответственно, едешь налево вообще ппц :D
Колесо поднимал, не болтается.
При движении пробовал вкл "N" ничего не меняется. Может и правда коробка?
ARDEO 98г, SV50, 3S-FSE, 2WD
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009, 02:43
О машине: SV30, 1992, 4S-FE, A140L, VR
если гул слева,то причём здесь коробка?тем более на повороте.левый подшипник скорее))в принципе колесо может и не болтаться при износе,а подшипник гудеть,но не сильно.но раз говоришь гул сильный,то...не знаю,может разные понятия о силе гула)а если не сам будешь делать,то в чём проблема?съезди на провереный сервис и продиагностируйся!
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009, 08:38
В том то и дело, что сам хотел заменить, но не знаю что менять...
:cry:
А греться он должен при таком раскладе?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009, 19:29
У меня был сильный гул справа от 60 до 100 км/ч. Вывешивал колесо раскручивал... гул был. Со снятым колесом слабенько гудел. Колесо болтал, никаких стуков и болтанок не ощущал пока полностью не разобрал =) Сегодня иду менять подшипник ступицы. После того как открутил ступичную гайку и снял супорт, ощутил люфтик ступицы в районе 0,05мм. А при вращение руками слышал как шарики в подшипнике позвякивали. Сделал вывод что надо заменить подшипник. У меня нагревался не сам подшипник, а из-за колодок. Почему-то колодки у меня плохо разводятся, такого не должно кажись быть.
Ardeo 98г, 3s-fse, sv50, зелёный металик.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009, 21:35
если влево есть, а вправо нет или наоборот, то это он...под нагрузкой больше гудит, меняй! тем более, если конкретно слышно с какой стороны.))
Viper, так ты же расслабил гайку, оттуда и люфт появился, а раз шарики высохли и слышно их, так это верняк пипец подшипнику! Такое бывает...
А вот колодки не разводятся, так это пракачка нужна, воздух в тормозной системе надо выгнать, он там совсем не нужен ..или корозия на поршнях, оффтоп...в другой ветке, гдето встречалось
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009, 01:19
А то что гайку я выкрутил это правильно, в мануале написано да и подшипник ступицы не регулируемый (неразборный) Гайка просто держит привод со ступицей. А ступица запрессована в подшипник и когда сжата гайкой, то зазор не ощущается.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009, 01:52
О машине: 1ZZ-FE
Менял прошлой весной на правом колесе в сервисе. Было как тут описывают - до 60 км\ч чувствовался будто ролики там перебираются, вообщем типо микровибрации, а с увеличением скорости был гул.
Сейчас вроде с той же стороны такая же штука. Подшипник что ли фигня :? При этом проехал не более 20 000 км. Может перетянули, хотя тоже врядли там момент - 216 Н\м.
Вот заказал подшипник, завтра наверное в гараж менять его, хз смогу сам поменять, нет ли. В ВАЗ2103 сам менял.
ARDEO 1ZZ-FE 1999г.в.
мультивижн, ионизатор в салоне
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009, 07:54
rylez, охото тебе возиться самому из за 300-500р весь день, сбить все руки, перенервничать....загнал в сервис, они за пару часов все сделают, все приблуды у них есть для этого. я менял на батеной ниве, сложностей не встретил, но один раз всеже лопнул он..
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009, 10:23
Спасибо, точно перекатывается чего то, когда тормозишь.
По звуку стиральную доску напоминает. :)
Поеду в сервис менять шарики... :D
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009, 18:40
Подшипник не разборный =) Шарики не возможно поменять... только подшипник в сборе. А кто сам хочет поменять, то сразу говорю что без съемника не получиться заменить так что бы подшипник жил долго =)
Его обязательно надо запрессовывать. Либо прессом, либо шайба-болт =) Съемник можно сделать на токарном станке по типу 2108. На 2108 подшипник диаметром 64, а на Ардео 74, а смысл одинаковый.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2009, 13:29
почитал, послушал я ваши рассказы друзья мои, и понял что и правда у меня подшипник ступицы. Спасибо развеяли мои сомнения
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009, 17:05
однозначно правый подшипник
менял себе неделю назад
такие же симптомы как и у тебя были,при повороте на лево -гул усиливался
только меняй сразу два подшипника--один нет смысла
брал ориг 1450руб
меняли ребята на работе (есть пресс)
в гараже ступицу снял вместе со стойками (чтоб развал не нарушить) и отвозил на работу.
можеш так же снять и отвести на сервис что бы подешевле вышло........
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009, 22:31
ru54 писал(а):
Вообще ступичные подшипники - это тоже расходники в принцыпе. СТОшники мне говорили, когда меняли задний подшипник, что нуно менть через 40 тыков чтобы не было головной боли. А подшипник меняли примерно часа 4, выходил очень хреново.
СТОшники как обычно разводят, яповские подшипники сотку выхаживают влёгкую. А если извратиться и смазать тысяч через 80-90 то будут ходить ещё долго. Я на своей Ардехе в переднем ступичнрм в защитном кольце аккуратненько просверлил отв. 2мм и шприцом , иглой добавил кубов 8 синт. трансмиссионки и недавно появившийся шум исчез. Но если дисками собирать бордюры, ямы в асфальте и прочие предметы, пробивающие резину и бьющие по диску, подшипник умрёт очень,очень быстро...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 14:36
и на сколько тебе хватит этой смазки интересно?
а если уедеш на дольняк?
у меня начал например гудеть когда в Крыму отдыхал.
доехал на нем до дома,чем ближе было к москве тем сильней гул(слава богу доехал)
итог--развалился сепаратор.
так что считаю лучше поменять и не думать.
Текущее время: 31 окт 2026, 22:12
