Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация руля
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 17:46
uraStav писал(а):
голосую за подушки. одно дело надорванна, другое дело что гелевую не увидишь особо. а то что при повороте руля пропадает, объясняется просто - на определённых оборотах попадаешь в резонанс, руль чуть крутанул - мозг поднимает обороты - вибрация пропала.
Ясно. Пока поезжу так, а как будет время заеду в сервис, гляну подушки.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 17:52
Так все таки вибрация, а не подергивание руля?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 18:16
так в стартовом вроде сразу писал что вибрация:
vlad-&-slav писал(а):
Часто появляется сильная вибрация руля. Я бы даже сказал "колотит руль".
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 18:26
Я это имел ввиду.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 15:21
Было такое, рулевую колонку аж трясло и она подпрыгивала при этом звук издавала ужасный (грохот словно что-то отвалится). Проблема оказалась в левой подушке (которая над коробкой), она стоит под аккумулятором и её плохо видно, металлическая втулка в которую вставляется болт протёрла всю резину и вибрировала металл об металл под нагрузкой , т.е. на Д-шке особенно на светофорах. На нейтрали и парковке всё было тихо и нормально. Заменил на контрактную подушку от ZZV-50(подходит), от SV-55 найти практически нереально. После замены проблема ушла.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 17:09
Мужики а подскажите по такому вопросу- когда едешь по гравийке, по кочкам ямам, или через рельсы переезжаеш, руль ходуном ходит, всё чувствует?:(
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 22:06
А грохот есть или гремит что-то?
VISTA-ARDEO 1998г.в., 3S-FE ,4WD,мультивижн, TV,DVD, Камера З.Х., камера обгона,GPS, А-243F(стояла U-240F),ксенон в фонарях з.х.,подогрев зеркал .
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 22:17
нет ни гремит, не стучит, люфта нет, просто все неровности чувствуются рулем, аж руки устают:( ниче не могу понять? Может развал, хотя машину не уводит?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 23:16
если ничего не гремит наверное 2 варианта остаётся, либо стойки подустали и полностью не отрабатывают как положено, либо развал нужно смотреть.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 08:17
стойки отпадают, недавно менял все в сборе. Нужно на электро развал заехать, убедиться. Спасибо:-)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 13:32
поглядеть рулевые тяги, наконечники, крестовину на р.валу...потом остается рейка.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 17:16
я думаю все проще, на холостых обороты 550 это мало и присутствует легкая вибрация, если стоя на месте крутишь руль обороты повышаются и вибрация пропадает
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 21:40
тяги, наконечники, менял, от их износа идет стук, а тут всё тихо, только эта беда, все неровности через руль передаются:(
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 23:17
После замены стоек развал наверное не делал (сам иногда этим грешу) поэтому попробуй заехать, может что-либо изменится в лучшую сторону.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 03:09
однозначно подушка,у меня тоже самое было... а модератор отписал почему)))
Текущее время: 22 сен 2026, 11:19
