 Заголовок сообщения: Re: SV32 Доехал до дома, включил R, заглох и не заводится.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 01:09
О машине: 1991 год/CAMRY SV32/ZX TYPE/191 цвет
А как понять? ))))))
Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:
аналога вазовского трамблера нет.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 01:27
Свечу родную выкрути и па очереди в каждый броне провод вставь и юбкой прислони к головке(пусть кто нить крутанет)потом центральный проверь(просто сними его и на расстоянии мм 5 от головки держи)пускай крутанут(только не поднимай провод а то током тебя начнет бить)у меня так было.
А катушки или трамблер как тут перепутать можно(трамблер если есть то от него идут 4 толстых провода к свечам и 1 на катушку(если катушки их обычно 2 по одной на 2 цилиндра)то просто провода идут тонкие(относительно тазовских ВВ проводов)
Вот смотри прежде всего искру.
Потом угалек в трамблере(машина старая думаю трамблер)
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Вот трамблер.
555.JPG [ 129.81 КБ | Просмотров: 1165 ]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 01:30
О машине: sv55.,двигатель 3s-fe.,4WD.,левый рул
Вазовского нет,вы не знаете как выглядит трамблер?Возможно в трамблере уголек загрязнился.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 01:45
Так я не понял, ремень то ГРМ присутствует, вращается?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 12:46
Ок, седня гляну еще раз искру, по светлому. Основной провод можно проверять без свечи? ничо не погорит? Ремень грм целый, вращается. С трамблером я конечно лоханулся, просто может в тойотах он как нить по другому выглядит.. :) Что за уголек? типа контактной группы? Может кто кинет фотку что в трамблере могло сломаться? Я вообще больше на электрику грешу, круглое реле, в коробке предохранителей под капотом, не могло навернутся?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 22:13
В букваре надо смотреть что за реле,за что оно отвечает.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 22:48
Нужно обратиться к специалисту, а так это гадание на просьбу
nazareth386 писал(а):
... Что может быть с машиной, давайте погадаем.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 13:12
Парни, кароч неделю я искал кто ж в нашей деревне займется японцем, все открещивались. В итоге при осмотре трамлера (дада, как я его сразу не заметил? :) ) заметил что от датчика распредвалов отвалился провод. Снял клемму, припаял провода, все собрал - заработало! :)))
Текущее время: 30 окт 2026, 12:25
