Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Бесперебойник для авто
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 22:54
Типа вот http://www.novoelectronica.ru/catalog/k ... eh-fp-12-v
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 23:21
Тем: 43
Это просто фильтры, я так понимаю чтобы они были с функцией не отключения еще нужно чтобы в них конденсатор стоял?
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 23:24
Вот описание: Применяется для ослабления помех, проникающих в автомагнитолу по цепи питания +12V от бортсети автомобиля. Сохраняет питание нагрузки от просадки напряжения бортсети при запуске стартера автомобиля.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 23:29
Тем: 43
То-есть это и есть функция не отключения?
Добавлено спустя 15 часов 7 минут 6 секунд:
Поставил сегодня такую коробочку, только на 8 А, больше не было, помогает в 90% случаях.
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 22:53
Так на 8А там в каталоге простой фильтр был, без функции.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 23:44
Тем: 43
Вот же незадача!!! на 12 А не было. Придется искать. Вот еще на 30 А, только у него четыре провода как вот его подрубить и к майфуну тоже http://ru.aliexpress.com/item/Car-Audio ... dVersion=1
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 00:04
Там не от амперов зависит, а с защитным диодом и ценой http://www.elkomp.ru/catalog/2355/ http://www.novoelectronica.ru/catalog/k ... a-pitanija. По ссылке с Али, там же провода расписаны, управление от замка зажигания, а описания самого нет.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 18:13
Тем: 43
Почитал сейчас про эти фильтры. Одного устройства будет мало нужно еще аккумулятор докупать, для этого и стоит защитный диод. Либо впаивать туда еще конденсатор.
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 18:24
Кондеры там стоят, у меня двдюшник не отключается при запуске.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 18:29
Миш,у тебя такой? Я так понимаю товар в новосибе продают?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 18:33
Не такой, но брал в Новосибе на http://adapter.nsk.ru/, но сейчас сайт нерабочий.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 21:18
Тем: 43
Тот который на ссылке без конденсатора, там только дроссель и диод, так что паять надо. Может название вашего фильтра глянете, что то же должно быть написано на коробочке.
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 00:11
Ну вот по ссылке схема наклеена http://www.elkomp.ru/catalog/2355/134040/, а посмотреть нужно авто разбирать.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 01:32
Тем: 43
По схеме действительно кондер нарисован, надо покупать и побывать по другому наверно ни как.
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 01:37
Тем: 43
Собственно все решилось впайкой защитного диода ( стоит 15 рублей или дешевле точно не помню) в 8А фильтр. Теперь ни каких перезагрузок. :good:
Ardeo PRO version
Текущее время: 23 окт 2026, 19:43
